Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при разгоне Toyota Avensis 1999
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 9:38 pm
vgrevgre
С нетерпением жду рассказа о том, как ты решил эту проблему. У мну тож самое, тока на всех передачах при нажатии на гашетку. При торможении грешу на тормоза или диски - все колеса ещё не проверил. А при разгоне... Есть ещё вариант - загудел подвесной подшипник правой полуоси. Мож из-за него? Делать пока не спешу, не знаю как.
С 2008г -Avensis 2001г.в.,1ZZ-. МКПП. Седан. Темно-зелёный металлик. Terra. Уже 180000+ -ПРОДАНО!
С 08.2011г -Авенсис 2007гв, 1ZZ-, МКПП. Седан. Черный. Sol+. Брал с пробегом 17800км!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 9:16 pm
Парус
А где ШРУС брал? Я в свое время себе заказывал через Экзист - не подошел. Еле сдал. а не подошло количество шлицов и толщина вала. Пришлось снимать старый и по разборкам - подобрали с Королы. А сегодня залез под машину и подергал меняный, а он болтается и по-моему в гранате!
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:36 pm
Ещё вибрация может быть от кривой ступицы (от удара), от кривого диска и от поведённого тормозного диска.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 7:16 pm
это видимо трясти будет когда тормозить будешь
Avensis 1999, седан, 3S-FE 2.0 механика
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 4:50 pm
Была такая же ерунда. При разгоне хорошая вибрация по кузову, в руль и увод в сторону, при торможении опять хорошая вибрация в руль и увод. Оказалось, что начал подклинивать тормозной поршень переднего суппорта (зажал тормозную колодку на переднем левом колесе). Как следствие начал очень сильно греться тормозной диск. Снял суппорт, выдавил заклинивший поршень наружу, почистил, смазал, собрал на место и всё ОК!
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация после 100 км Toyota Avensis 2007
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 6:36 pm
здравствуйте господа авенсисоводы! у меня аозникла такая проблема идет вибрация по всему кузову после 100 км/ч! попадал в яму грешил на это! ездил в бош делал развал, болансировку правдо только передних колес, диагностику подвески все норм! а вибрация все равно идет чем больше скорость тем больше вибрация но до 140-150 км/ч. кто знает что случилось с моей ласточкой подскажите пожалуйста! спс!
[ Time : 0.034s | 30 Queries | GZIP : Off ]
