Текущее время: Вс окт 11, 2026 8:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек. Аналоги, ремонт, ресурс.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 8:03 pm
Купил передние 48609-20410 - оригинал для калды. Отдал 2400 тыр. Поставлю - напишу.
Комментарий к файлу: Верх.
IMG_3994_1.jpg [ 116.07 KiB | Просмотров: 10607 ]
Комментарий к файлу: Низ.
IMG_3993_1.jpg [ 120.09 KiB | Просмотров: 10607 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 9:12 pm
если кому надо у меня есть живые опоры передних стоек , по рублю за шт
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 10:47 pm
radeckiia писал(а):
1. где там SACHS? 2. Вы правильно собрали конструкцию пыльник +отбойник ? 3. Вы смотрели на разгруженной стойке?
Я пропустил твой ответ. Извиняюсь.
1. На двух фото комплект Закс пыльник+отбойник. На нижней уже после демонтажа, потому и грязный.
2. А как их можно по-другому собрать? Отбойники кстати, толще штатных и в родные тойотовские гофры не влазит.
3. Верхнее фото - машина не поднята. Отбойник в самом низу. при разгрузке стойки виден шток где-то 3 см (на память)
пыльник просто кусок пластика - долго не проживет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 12:02 am
отличные гелиевые опоры. после установки серединка будет выглядить уже по другому, подшипник поднимается вверх. это нормально
они очень хорошо глотают удары
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:06 am
+1, очень качественные опоры. Кстати 48609-21020 идентичные (проверено).
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 3:39 pm
КНР это где по 2400 их продают?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 4:38 pm
Вы мне не доверяете!?
Комментарий к файлу: Тута.
Op.JPG [ 45.52 KiB | Просмотров: 10545 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 6:10 pm
КНР
Так написал как-будто пару за 2.400 ухватил.. 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 6:29 pm
нормально они встают без напильника?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 7:26 pm
да. как родное.
отчет http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... al/298341/
Духless писал(а):
КНР
:oops:
За такой ценой к Авенсисоводиле.
Так выпьем же за взаимопонимание! :beer2:
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:12 pm
Всем доброго время суток! Много читал по теме,возник вопрос....а одинаковые ли сами подшипники в опорах от карины и от авенсиса? Оригинал сейчас точно не потяну,решил попробовать заменить сам подшипник,вытащить вытащил,но в процессе повредил номер на нем....63...а дальше не разобрать...на карине вроде как номер был 6203...его найти не сложно,а на авик гбе-то видел 6302z,но таких пока не нашел....вобщем может кто знает номерок на последних оригиналах???что туда ставят сейчас???и в чем разница между например 6203 и 6302 ???если не ошибаюсь то каждая цифра имеет свое значение....
Карина-е, 3s-fe, седан ,1994г. была.....
Авенсис, 4a-fe, лифт, 1999г....
Форд Маверик, 1996г...
Форд Мондео, 2004г. сарай....
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек от карины
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:31 pm
boiko-ay писал(а):
Ну вот пришло таки время!!! Итак наши люстры по RBI это T1311F!!! Подходят!!! Причем подшипник в них стоит Koyo закрытый с двух сторон. По оригинальным номерам она 48609-20410. Наш номер по каталогу другой, но это 100% он. Проверено.
А RBI -----это аналог наших оригинальных опорников??? или это оригинал и есть ...в них есть этот гель там??? а то я решил брать но чё-та подзапутался ))) пока остановился 48609-20410 на емехе цена оптимальна оригинала.....и крышечки к ним 48684-20020.......а вот по нашему номерку опоры там вообще ценник от 7000-16000руб.....как за двигатель млин))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:44 pm
RBI не оригинал и тайвань вроде, этой фирмы лучше брать только втулки резиновые с.б. резиновые. различные резинки короче. Опоры стоек и опоры ДВС лотерея.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 8:17 am
Понял,спасибо,я примерно так и думал,копим на оригинал))) у меня так вроде всё ровно,но когда машину на подъёмнике поднимаешь,резина на опорнных по кругу на половину порвана,....но не гремят ,не стучат что странно,им 16 лет!!! Число красивое,где мои 16 лет....
