Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:48 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Б/у и восстановленные запчасти для Avensis/Carina/Caldina
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 2:02 pm
Здравствуйте!
Вот и пришло время для замены насоса и рейки потекли и то и то. Toyota Avensis универсалI 1.8 VVT-I 2002 года выпуска VIN: SB172ZBN10E063040
двигатель 1ZZ-FE
нужна рейка и насос (насос- бачок вверху отдельно сам насос внизу.)
есть ли чтото в наличии ??? готов внести предоплату.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 3:42 pm
Добрый день!
1.Бампер передний
2. Решетка радиатора
3. Капот
4. две фары вместе с поворотниками
5. правое переднее крыло
6. заглушки подушек безопасности ( 2 фронтальные) или сами подушки
Из видимых пока все... Оценка повреждений будет после 23.01 - наверняка что то еще добавятся.
авенсис т22 2л. 110л.с. 1СD т\д 2001г.д.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 1:19 am
Здравствуйте! готов сделать заказ на рейку и насос.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 2:48 pm
Приветствую! Насос ГУРа вроде как начал умирать, поэтому интересует сколько будет стоить насос ГУР на 4afe? Инфа мне предварительно для справки:)
Avensis t220 седан 1998 г.в. 1.6 4a-fe МКПП Sol type
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 3:46 am
denpilot, ответил в ЛС.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 3:47 am
LamC писал(а):
есть трос педали газа?
Если ещё нужен, могу посмотреть. Вроде был от Карины и вроде бы они совместимы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 3:48 am
4000 руб восстановленный.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 6:06 pm
ALev понял, спасибо! А забирать где? где-то в Москве или будет отправка? Ответ можно в ЛС или на почту.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 9:05 pm
куплю правые! переднее крыло зеленое, фара (можно без стекла), поворотники передний и боковой, задний фонарь хэтч. все дорестайл
капот
правый поворотный кулак, шаровую, рулевую тягу, наконечник рт
Avensis 2000 1.8 7A-FE, MT, Linea Sol, LiftBack Зелёный
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 6:24 pm
DIMAS, отписал на почту.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 2:05 pm
Здравствуйте, хочу вас озадачить, на Corolla Verso 2007 (2007-2009) насос ГУР можете выяснить какой? Так там всё от Авенсис, т.к. на его базе построен. Оригининал Артикул 44310-0F010.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 7:43 am
Чтобы сказать со 100%-ной уверенностью, надо держать насос в руках, но судя по фоткам он такой же, как на Авенсисе I 1ZZ. Нужен?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 9:23 am
Этот пока ещё работает, гудит немножко, руль туговат. Эта страничка у меня в закладках, так что если что, конечно будет нужен. На вид они одинаковые, но на экзисте мой насос только для Короллы Версо, у Авенсисов другие номера каталожные.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 11:27 am
Привет. Нужно 81561-05080, 81551-05080, 81591-05070, 81581-05070.
ИЛИ 81560-05080, 81550-05080, 81590-05070, 81580-05070.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 6:43 am
Доброго времени суток, при замене колодок выяснилось что передний правый суппорт работает в пол силы, приговорили под замену. Есть в наличии отреставрированный или проще рем комплект купить?
