Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:57 am
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла и не заводится....
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 7:54 am
На прямую кинул, завелась!!! Наверно что-то, где-то окислилось или отвалилось.
Avensis 3s-fe/mt 1999
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 5:23 pm
массу смотри
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 3:14 pm
На днях столкнулся с темже, приехал к магазину заглушил авто поставил на сигнализацию ушол, вернувшись снял с сигнализации завел завелась поработав секунды 3 заглохла. Проверив на искуру искра есть, снял шланг с фильтра тонкой очистки под капотом маслаю стартером топлива нет. Снял седуху заднюю открыв кришку к бензо насосу снял разем к нему поключил лампочку (вытащил с подсветки багажника) маслаю стартером лампа не горит. Пересмотрел все предохранители вытаскивая все релюхи визуально все целое а питания на насос нет. Вызвонил товарища, потащил меня на буксире пока тащил включил зажигание втыкнул 5 передачу так проехав секунд 20 завелась, вот 3 дня катаюсь все работает отлично. Мистика какаято но теперь катаюсь со стремом что вдруг не заведется, до етого случая за владения машиной 7 лет не было не единого случая что меня ктото тянул даже незнал есть ли крюк спереди, в машине кроме запаски ключа балонного и донкрата, инстркмента невожу никакого даже отвертки нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 2:47 pm
У меня летом один раз не завелась, на следующий день завелась. И до марта без проблем катался, а потом бац и тишина.))
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 6:05 pm
а после тышины что?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 8:09 pm
У меня так насос топливный умирал.
Если нет напруги на насосе, то копай в сторону датчиков.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 10:10 pm
Учим матчасть и читаем внимательно форум.
При таких симптомах в первую очередь проверяем:
Проводка ДПКВ, сам ДПКВ, проводка к катушкам и сами катушки. Тестер на прозвонку со звуком, снимаем разъем с ЭБУ и прозваниваем провода и одновременно мнем их рукой. Иначе, однажды, вдруг, "приедешь" в чистом поле, особенно когда холодно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 1:15 pm
Тестером все прозвонил все параметры как в книжке указано в норме, и ДПКВ, и катушка и провода и зажигание все как в книжке. Может сигналка вносит свои корективы. Когда незаводилась шевелил и снимал разем ДПКВ не реагировала завелась только с передачи при буксировке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 8:48 pm
У меня такие же симптомы были в холода. Две зимы. По оттепели машина заводилась и до следующей зимы. Потом всё. Завелась только когда рукой очень сильно стал мять провод ДПКВ. Жилы переломились внутри внешней изоляции, где-то в 1-2 см от места разделки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 8:38 am
Заработало!! Виной всему кривые руки электриков, которые сигналку снимали. Пайка провода 12в на насос развалилась но не доконца.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 5:02 pm
тоже думаю найти сигнализацию и просмотреть не ней соединения, думаю причина в ней.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 6:08 am
avensisovodila писал(а):
чек гореть не должен но и искры быть не должно
Во как. Значит если искра есть, то ДПКВ работает хорошо?
[ Time : 0.031s | 31 Queries | GZIP : Off ]
