Текущее время: Вс окт 11, 2026 3:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 9:03 am
А вот и мой салончик)
Вот такой он был:
А таким он стал:
Toyota Avensis - 1.8, 7A-FE, МКПП, 210 тыс.км., 2000г. Лифтбэк
http://www.drivernotes.net/garage/23901/toyota-avensis-1.8-2000-38726
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensis/avensis_i/kosmich564/
Последний раз редактировалось Kosmich564 Пн мар 24, 2014 9:29 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 9:11 am
Задняя сидушка раздельная прикольнее смотрится)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 9:30 am
А у седана она цельная чтоли?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 9:41 am
У меня цельная
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 10:28 am
Дима76 писал(а):
Передние сидухи приходится откручивать, чтобы нормально все протянуть
На сколько это геморно снять/поставить передние сидухи?
Avensis, T22, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, 200 т.к.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 10:56 am
4 болта открутил, и вот тебе счастье
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 11:14 am
А кто-ниь ткнёт в схему, какие болты крутить?
Или на фотке, может, покажете?
Заранее благодарствуем)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 11:32 am
На счет болтов,там все интуитивно понятно,заглянуть с фонариком и все ясно
По поводу подлокотника. Как бы это ни было смешно,но я заказал этот чехол на подлокотник на ebay. Но! Думаю,имея материал в наличии,можно и самому такой сделать.он из трех частей. По периметру снизу просто резинка
У всех получилось заправить чехол под кнопку откидывания спинки заднего сиденья? Под подголовники завел,а под кнопку кажется,что отверстие маленькое, боюсь тянуть. У кого как??
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 1:48 pm
Кнопку вытаскивал, а после ставил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 2:46 pm
А есть фотки процесса?
Или опять же, где на схеме подглядеть?
Поломать ничего неохота...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 3:05 pm
Поломать не поломаешь, если аккуратно отверткой поможешь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 3:07 pm
А вот косяк с отверстиями под подголовники
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 3:30 pm
Toretto писал(а):
(!) Аккуратнее!))) (!)
Если есть подушки в сиденьях, то помимо 4х болтов, под сиденьем разъём подушек безопасности!
Для пущей безопасности советую отключить аккум, прежде чем сдёргивать и подключать разъёмы подушек. На всякий случай... Мало ли...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 3:33 pm
Toretto писал(а):
10 жди, заодно экскурсию по городу мне устроишь)))
Если буду в городе, то без проблем ваще!
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 6:58 pm
Не надо аккум отключать, ничего не произойдёт. Просто штеккер отключайте и всё. А потом коннектите обратно. А вот с кнопкой откидывания я нае...ся тоже, только не понял, как ее вынуть аккуратно. Натянуть не получилось.
[ Time : 0.045s | 32 Queries | GZIP : Off ]
