Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подушки безопасности (замена AirBag пасс)
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 5:12 pm
Mtsarev писал(а):
belAlex
Ремни с авенсиса ставил?
Да с Авенсиса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 5:54 pm
belAlex писал(а):
siecker писал(а):
я могу перешить любую микросхему памяти у меня есть программатор, работа у меня...
Если уж тяжко, то можно разобрать выпаять микросхему и прошить. Если нада то помочь могу. Снимай разбирай и фото платы с двух сторон чтоб все надписи на микросхемах были видны. А потом уже выясним где сидит прошивка, солью свою выложу сюда если тебе в городе ни кто не прошьет то в конвертике мне пришлешь.
Вопрос к siecker, перепрошивал ли он микросхему памяти какого либо блока SRS? Что то у меня вызывает
сомнение. Блок SRS проверяется подключением программы диагностики, даже если подушки сработали,
программа покажет обрыв.
PS: При восстановлении безопасности на своем авто покупал блок управления SRS, можно было не покупать.
При подключении старого блока, диагностики программой (новые подушки не подключал)оказался работающим,
хотя тоже уверяли "знающие люди" о необходимости прошивки.
Убедился, что никакой информации в блок (краш) не пишется, просто обычный блок управления устройствами по соответсвующим датчикам.
Вот такой личный опыт по восстановлению SRS.
Т.е только подушки поменял?
2001, terra type, 3zz-fe, sedan
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensis/avensis_i/xd777/
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 8:11 am
Подушки + ремень водителя с живым пиропатроном.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 8:28 pm
Беда вчера руль снял глядь, а подушки то нет, на панели проборов стоит обманка на лампу подушек, что делать и во сколько все обойдется???
Авенсис 2001 3ZZFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 8:37 pm
обойдется не дорого но если поставили обманку то скорее всего у тебя безопасность нарушена полностью , пассажирская подушка ремни передние и блок srs тоже менять придется что б безопасность работала
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 8:40 pm
причем после сработки нужно смотреть проводку и разъемы пиропатронов, так как частенько они плавятся...
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 9:08 pm
что значит ремни передние, что с ними, а блок срс разве не перешивается, и как глянуть пассажирскую подушку есть там она или тоже беда!!
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 9:19 pm
Юрий86
Бардачок опусти или сними его.
в ремнях передних стоят пиропатроны, т.н. преднатяжители.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 9:29 pm
а как ремни проверить?
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 9:52 pm
сними боковой пластик со стойки, и глянь ремень, вернее наличие проводов к пиропатрону... а вообще лучше по книжке глянь как сделать диагностику подушек используя скрепку... все ошибки и считаешь
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 10:10 pm
визуально что-то в этом роде д.б. Это с Опель Астра.
У них в замках стоит, а у нас в катушках. Например, на Сонате.
Рис. 8.2. Схема функционирования преднатяжителя ремня безопасности: а – исходное положение; b – срабатывание преднатяжителя (проворачивание зубчатой передачи преднатяжителя); с – состояние после срабатывания преднатяжителя; 1 – газогенератор; 2 – пружина; 3 – шарики; 4 – трубопровод (цилиндр); 5 – стопор шариков
Газ, выходящий из газогенератора, вызовет перемещение поршня в корпусе трубопровода (цилиндра), что приведет к проворачиванию зубчатой передачи преднатяжителя (рис. 8.2). Зубчатая передача вращает шестерню поршня, а сателлит – планетарные шестерни. В результате натягивается инерционный ремень посредством вращения намоточного барабана.
Таким образом, ремень с преднатяжителем снижает тяжесть травм водителя и переднего пассажира за счет натяжения инерционного ремня, предотвращает перемещение вперед водителя и переднего пассажира и исключает их удар о рулевое колесо или панель приборов.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 12:47 pm
то есть мне нужно поменять пиропатрон с ремнем, подушку и прошить блок срс. я все правильно понял? а в стойках передних как проверить - снимать?и смотреть? Да вот еще что под бардачком увидел какой то цилиндр с надписями - что это??
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 5:22 am
Авторитетно заявляю, что краш дата в наших блоках, дорестайлинговых по крайне мере, не хранится. Просто меняйте стрельнутый элемент и все.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 5:35 am
если что, что все-все-все есть на евроавто.рф . причем они торгуются очень хорошо
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 8:20 am
И на рестайлинговых тоже самое, писал об этом выше в данной теме.
