Вот, что у нас было под капотом:
12.jpg [ 60.32 KiB | Просмотров: 21707 ]
Снимаем:
13.jpg [ 54.9 KiB | Просмотров: 21707 ]
"Новый" двигатель после полной разборки тщательно отмываем.
7.jpg [ 45.4 KiB | Просмотров: 21707 ]
8.jpg [ 32.85 KiB | Просмотров: 21707 ]
Клапаны очищаем от твёрдого слоя нагара. Тест показал, что притирка не требуется.
9.jpg [ 33.02 KiB | Просмотров: 21707 ]
10.jpg [ 18.61 KiB | Просмотров: 21707 ]
11.jpg [ 33.67 KiB | Просмотров: 21707 ]
Замеры износа цилиндров показали, что больше 3-4 соток нигде не износилось. Коленвал вообще оказался в исходном размере (правда у меня измерительные инструменты точнее 1 сотки не могут показать, но этого достаточно). Собираем мотор.
14.jpg [ 50.38 KiB | Просмотров: 21707 ]
Каждый затягиваемый болт либо просто после затяжки помечаем маркером (чтобы не забыть, что затянули, а что - нет), либо - если болт дотягивается на определённый угол - помечаем маркером ребро.
15.jpg [ 13.09 KiB | Просмотров: 21707 ]
Замеры масляного насоса показали, что он уже на пределе, но 100 тык ещё походит. Поэтому на всякий случай помечаем его к замене.
16.jpg [ 31.84 KiB | Просмотров: 21707 ]
Поверхности стыковки с ГБЦ шлифуем. Перед шлифовкой затыкаем цилиндры картоновыми заглушками, после шлифовки - продуваем сжатым воздухом.
При сборке используем полный комплект уплотнителей ДВС и комплект поршневых колец.
