Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:21 pm
 Заголовок сообщения: Двигатель 4A-FE с японца
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 3:39 pm
ПОДХОДИТ ЛИ ДВИГАТЕЛЬ 4а-Фе С ЯПОНЦА НА АВЕНСИС ?Если поставить свое элюоборудование бош!
Дви-ль 4а-фе , МКПП ,сейдан ,, комплектация терра . 1998г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 3:56 pm
Подходит.По возможности лучше брать с навесным,косой и эбу,тогда вообще забудешь о Бошевских болячках.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 4:05 pm
Так, чтобы один двигатель открутить, другой прикрутить - нет, не взлетит. Электрика управления двигателем сильно отличается. Под родную БОШевскую электрику на моторе придется поменять корпус маслонасоса, шестерню коленвала.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 4A-FE с японца
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 6:08 pm
А в чём отличие , из-за того что там стоит датчик положения коленвала ?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 7:11 pm
Ну хотя бы в том, что на японцах до последнего ставили отдельно аналоговый датчик температуры, а сигнал THWO от ЭБУ, который у нас идет в приборку и сообщает о температуре ДВС, зачастую отсутствует. В 19-ых кузовах, например, нигде нет этого сигнала. А без него индикация температуры ДВС работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 11:13 am
есть у кого-нибудь номер и производитель датчика коленвала или его аналоги какие фирмы его выпускают для 4а-фе?на диагностике показало , что неисправен датчик положения коленвала , который стоит на лобовой около коленвала!
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 4:26 am
Пробег на авике уже большой, тяга уже не та, скоро придет время делать движку. А возможно ли поставить, вместо 4А, 7А?
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 3:44 pm
Да и лучше не бедный.
