Текущее время: Пн окт 12, 2026 9:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Закрываемость дверей
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 12:28 pm
Мозк писал(а):
Отчитываюсь. Дверь поменял, регулировать не пришлось. В нижней петле нижнее отверстие без регулировочных зазоров. С теми-же болтами дверь встала ровно. :D Сейчас осталось разобраться с подключением замка. Замок в новой двери другой (какая-то система двойной блокировки). К моему старому замку шло два провода, а к новому целый жгут проводов. И старый замок в новую дверь не поставить - расположение отверстий в двери под винты крепления замка разные. Изучаю электросхемы :wacko: Никто не сталкивался?
дверь контрактную брал!? наружняя ручка открывания двери имеется? личинка в ней стоит!?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 12:55 pm
Дверь от англичанки с правым рулем? Фар от них полно на рынке б/у, значит и двери должны быть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 2:28 pm
Да, дверь контрактная. Ручка с личинкой.
По ходу с праворульной. То-то я в схемах не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 2:29 pm
В теории возможно подключение этого замка к моей проводке?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 3:22 pm
конечно возможно, смотри схему своей водительской, но используй только фишку на замок от контрактной проводки! сращивай со своей!смысл отличия замка в том что в нем стоит концевик, который срабртывает при повороте ключа, для центрального замка, тебе этого не нужно... стоит разобраться что лишнее...
нужна будет помощь пиши в личку... помогу
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 3:28 pm
ОК! Спасибо. Буду дерзать
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 5:37 pm
ну как разобрался с проводкой? сейчас такая же проблема
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 10:28 pm
Разобрался. Надо было конечно отписаться - забыл. Все как shmidt_stason советовал (спасибо!!!!!!!). Родную проводку (два провода) вставил в фишку от контрактной двери в места по цветам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 5:29 am
У меня все двери надо хлопать, петли как новые..
Почти все пассажиры со второго раза закрывают:(
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 9:29 am
млин такая-же басня .садятся вроде в иномарку хлопать боятся и тоже со второго раза а то и с третьего тогда говорю сильнее хлопайте((( уже подумываю наклейку купить, правда нужных не продают в нашем случае,есть только ---не хлопать дверью---
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 10:13 am
Это все потому что резинки хорошие и плотно прилегают к дверям и кузову. Отчасти из за этого в салон не проникают потусторонние звуки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 12:19 pm
хрень все это! резинка так не влияет! регулировать нужно петлю замка либо даже саму дверь...
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 2:36 pm
регулировать нужно
Заипешся ты ее регулировать один
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 3:04 pm
да просто уставшие уже машинки наверное.))) ну или правда вакуум))) надо с открытыми окнами попробовать разницу или двери приподнять путём тоненьких шайбочек под петли.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 3:06 pm
Духless писал(а):
регулировать нужно
сколь уже отрегулированно мною... и ни чего... один справляюсь! ;)
