Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:01 pm
Забрал сегодня машинку с ремонта, все сделали как книжка пишет, вот я приехал, авто завожу и тут ... :cry: появилась какая то мелкая вибрация и соответственно чуть слышен гул в салоне, оно вроде бы ничего, и не в таких авто ездил но в даной ситуации... это не для меня. Что может быть? Может сталкивался кто с подобным явлением? Мастеру доверяю на 100%, делает дорого и качественно а тут где то - что то :wacko:
Avensis 1999, 7A-FE, МКПП, Вишнёвый седан, 260 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 7:12 am
Возможно, переднюю подушку после затяжки правой не отпускал-затягивал. Либо выхлоп после приподнятия силового агрегата где-то по кузову долбит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 9:32 pm
Собираюсь менять ремень ГРМ, ролики,помпу на 3S, еще хочу замениить сальник распредвала, прокладку клап.крышки, прокладку и сальник масляного насоса, сальник передний коленвала и что еще забыл подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 9:35 pm
-Diesel-
не знаю, я когда грм менял кроме помпы , ролика и ремень гены ничё не менял...
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 9:38 pm
Евгений Литякда у меня в районе грм сопливит хочу все поменять))
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 4:26 pm
На выходных заменил ремень грм, помну, сальники, вообщем почти весь комплект. Теперь если тапку по сильнее чуть давить слышен какой-то рёв, хотя тянет нормально. Ремень поставил Lynx (только потому что на халяву достался от предыдущего хозяина), помпа и ролики GMB. Товарищ сказал что обкатать надо, потом может пройти. Вообще бывает такое?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 4:34 pm
Какой именно рёв?Я с ремнём бы так не рисковал,хотя плохого о этой фирме сказать не могу.Но есть же проверенные производители Гэйтс,Митсубоши......
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 4:35 pm
Что за помпу поставил?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 4:48 pm
Какой именно рёв?
Ну как объяснить, возможно шумнее просто, х.з., но реально заметно именно при нагрузке и когда педаль больше половины жмешь.
Тут только из-за халявы. Еще где-то на статью натыкался, Lynx вроде как упаковщик, всякие дворники фильтры и прочая недорогая мелочь - полный отстой, на ремне же написано MADE IN EU, так что рискнул.
GMB
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 5:42 pm
Все, разобрался! Метки не правильно выставил. Коленвал на метке 15 градусов стоял, хотя как я не понимаю, совмещал по внутренней метке коленвала, на три раза проверил а все равно (((( Рёв пропал, появилась тяга
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 3:24 pm
-(7)Сальник распредвала (передний) - 90311-38060 (90311-38067);
На какой схеме можно найти эту деталь? 90311-38060
http://www.japancats.ru/toyota/Group.as ... 20L-AEPEKW
Toyota Avensis Sedan Sol 2001, 3S-FE, АКПП, 220 000+
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 3:41 pm
Archetype
Двигатель-Головка блока цилиндров
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 8:06 pm
Духless писал(а):
Paparazzi писал(а):
Добавляем 2 сальника к замене.
Плюс еще новая прокладка клапанной крышки, раз залез, то сальники свечных колодцев, клапан вентиляции картерных газов с прокладкой, 4 грибочка под болты крепления клапанной крышки.
И тогда все будет по фен-шую! :wub:
И не скупись на оригинал. Стоит не намного дороже, а ходит в разы лучше!
Кстати, небольшой сигнал: при замене ставил ролик натяжителя KOYO. Спустя 15 тыс. пробега начал посвистывать при утреннем запуске. :oops:
сальники свечных колодцев, клапан вентиляции картерных газов с прокладкой, 4 грибочка под болты крепления клапанной крышки - коды оригинала можете сообщить???
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 9:03 pm
сальники свечных колодцев вроде как нету их,подразумеваю что там герметик рулит,самому предстоит масло в первом колодце достало переодически свечу выбивает,прокладка под клапанную крышку 11213-74020,кольцо уплотнительное свечного колодца 90480-30025,кольцо уплотнительное клапана картерных газов 90480-18001,клапан вентиляции картерных газов 12204-74030...
Последний раз редактировалось denikin Вт окт 07, 2014 9:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 9:09 pm
denikin писал(а):
сальники свечных колодцев вроде как нету их,подразумеваю что там герметик рулит,самому предстоит,прокладка под клапанную крышку 11213-74020,кольцо уплотнительное свечного колодца 90480-30025,кольцо уплотнительное клапана картерных газов 90480-18001,клапан вентиляции картерных газов 12204-74030...
Практически все нашел - кроме - 4 грибочка под болты крепления клапанной крышки!!! Что это такое??? Нужен код. Заранее благодарен!
