Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какие ремни ставим?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 4:46 pm
http://www.autopiter.ru/brand/bando может Bando?Правильно,на Калдины Боши и Гейтсы и т.п. не ставили.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 4:48 pm
denikin писал(а):
RVS_161 писал(а):
фото в студию)))) если прям на ремне есть надпись тойота и номер-то тут без сомнений 100% оригинал. кто производитель кроме тойоты то? (на ремне должен быть указан обычно рядом с размером)
BONDO TOYOTA написано ,фото не будет,не умею.)))а сделан для калдину,а не для авенсиса .
Есть такая фирма. Поздравляю-это 100% оригинальный ремень!!!
Кстати эта фирма часто встречается в оригинале на японских авто (в плане сборки), в свободной продаже под собственным брендом ниразу не видел.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 6:21 pm
RVS_161 писал(а):
если ролик шатается-однозначно замена и ролика и ремня
на холодный мотор, вот только когда завел никакого свиста нет, спустя некоторое время начинается свист, видать подшипник ролика нагревается и начинается скрип... сегодня позвонил в автолео, цена на оригинальный ролик обьявили 2300, не оригинал(не помню фирму) обьявили цену 850р
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 7:28 pm
Там подшипник копеечный несложно меняется. 6301DU2 кажется
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 8:03 pm
да глазастый Саныч, :) всё верно BANDO будет правильно,сейчас спускался специально посмотрел,мелочь а приятно,я когда его получил обратил внимание на его качество,я так думаю лет десять проходит)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:55 pm
Спасибо)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 12:12 am
только где этот подшипник теперь искать, в наличии нет вроде ни где
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 7:20 am
Закрытый 301-й подшипник. Из наших -6301RS приличного производителя вполне сгодится.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 9:45 am
не понял, что это за подшипник? от чего? подходит ли по размерам? в Москве магазин автолео сказали что подшипник по коду 6301DU2 сняли с производства.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 9:52 am
Менял ГРМэвский ремень Gates ,прошёл 90000.На вид ещё бы столько прошёл,надписи даже не стёрлись до конца.Поставил такой же,заменю не раньше чем через 100000.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:19 am
Рафаэль
Подшипник - стандартное изделие, есть в справочниках. http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... earing=301
6301 - Может стоять где угодно, я не занимался его применимостью. Подозреваю, и в отечественном автопроме он тоже не редкость, должен быть на прилавках. Буквы после 6301 обозначают чаще всего тип уплотнения подшипника. Нам нужен закрытый с двух сторон. 6301zz, 6301 2RS, подозреваю, тоже вполне сгодятся, размеры те же.
PS УПС, 6301RS закрыт только с одной стороны - не лучший вариант, извиняюсь за дезу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:27 am
Спасибо огромное за инфу, Буду искать)))))) хотя я думаю что если я сниму свой ролик и смажу литолом то он ещё походит....
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:37 am
Рафаэль писал(а):
сниму свой ролик
Дело хозяйское, но это уже половина работы по замене подшипника на новый, чтобы о нем еще несколько лет не вспоминать. В отличие от варианта с литолом. :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 11:20 am
вот он подшипник ролика, 6301DU2
Комментарий к файлу: вот он подшипник ролика,6301DU2
DSC00100.JPG [ 39.72 KiB | Просмотров: 8917 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 8:53 pm
alyovkin писал(а):
Купил ГРМ оригинал. Как и предсказывали оказался Gates. Ролик оригинал - Koyo.
Благо навесные сразу взял Gates. А так 2000 р. мог легко сэкономить. Повелся на убеждения манагера в магазине.
Общий вывод такой. В большинстве случаев оригинал ровно в 2-а раза дороже неоригинала упаковываемого в коробочку Тойота.
так что можно сразу Gates брать и не парится? хотел оригинал заказывать а то скоро менять,разница 1000 рублей,с оригиналом,а навесные той-же фирмы,это про ремни гура и гены? не отличались по качеству между собой?
