Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:04 am
 Заголовок сообщения: В салоне воняет выхлопными газами!
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:01 am
У меня Toyota Avensis 98г.
При открытых форточках очень сильно воняет выхлопными газами.
На пяти станциях переварили весь глушитель, ничего не помогает, как воняло, так и воняет.
Снял хромированную насадку с глушителя, вонять стало меньше, но запах не пропал.
Через обдув салона не воняет.
Запах идет при движении авто при открытых форточках.
По поводу задней банки не знаю, родная или нет.
Сказали возможно надо подтянуть крышку багажника, чтоб плотнее закрывалсь. Возможно аэродинамикой затягивает?!
По поводу соединения коллектора и глушака, кольцо поменяли, все равно воняет!!!!
Что делать помогите????????????????????
 Заголовок сообщения: Re: В салоне воняет выхлопными газами!
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:03 pm
1. глянь мож где масло или антифриз течет и попадая на выпускную систему обгарает и дает специфический запах
2. звук работающего двигателя не изменился? может быть прокладку коллектора пробило
3. как вариант проверь вентиляционные отверстия кузова под задним бампером
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:55 pm
Нигде ничего не подтекает!
Двигатель работает отлично!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:48 pm
У меня та же проблема, во первых под бампером задние вент.решетки там шторки ломаются, во вторых задняя банка глушителя по шву разгерметизирована и при открытии окон идет забор выхлопных газов через вент. решетки в салон, закрываешь окна все в порядке нет забора выхлопных в салон.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:15 pm
Наши дороги поливают всяким г...ом. Оно со слякатью попадает на выхлопную систему и обгорает, издавая неприятный запах. Такое я наблюдал у себя в сырую погоду, когда снег тает и на дорогах много воды. В сухую погоду все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 5:13 pm
у меня немного другое бывает: обычно после мойки,или когда машина снегом завалена как только запущу двигатель из печки пахнет колбасой копченой в течении примерно одной минуты :) сегодня во время мойки поставил новый (корейский) салонный фильтр и все равно пахло.... так и не понял где собака или колбаса зарыта!
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 1:37 pm
У меня не было запаха выхлопных пока вместо катализатора не поставил пламягаситель
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 11:01 pm
Господа авесисоводы! прежде чем паниковать, смотреть пракладки выпускного коллектора, приёместой трубы, искать сечения глушака.... рекомендую, всё достать из богажника))) :D :D :D Жена провела расследование, на выходные гоняли на купания(ну там шашлык машлык ) когда собирались домой в сложенную детскую коля ску положили ср-во для розжига, а оно сука разлелось там... ну и я такой гордый запониковал,... коляску сегодня принесли домой, разложили и жена говорит иди сюда))) а там это ср-во для розжига пролелось и фонило по салону когда окно откроешь.... )))
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:59 am
Евгений Литяк
Занавес.... Уроки грамматики прошли стороной??
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:27 am
Всем привет! Столкнулся с не стандартной ситуацией 2 дня ездил с запахом выхлопа в салоне(ну или что-то похожее на выхлоп) ездить с открытыми форточками было не вариант), проведя ревизию багажника , обнаружил, что в пакете пролилась жидкость для розжига, в багажники у меня резиновый коврик, так что если и с пакета что-то просочилось, то только на коврик... ну в общем сделал хим чистку багажника так сказать, вот 2 дня прошло, но запах всё таки ещё остался кто что посоветует? выветрится со временем? или может что-то каким нибудь средством... ун корочен кто что скажет...
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:28 am
да в темноте писал, клавы не видно было
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:29 am
Долго пахнуть будет,обшивка запах впитала. :sad:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:32 am
Сергей С@ныч
да это я уже понял, как вылечить? сквозняками, проветриванием или мож какие пахучки есть специальные... блин а что если запах навсегда останется? такое тоже возможно?
