Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подергивания на передаче
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 8:17 am
Не только на ZZ-х, у меня та же фигня, вроде как появилась после замены датчика Холла на аналог. Токо у меня на всех передачах, держишь ровный газ - может начать подергиваться, хоть добавишь, хоть БРОСИШЬ гашетку - перестает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 6:46 pm
Итак остается два варианта, как прверить наконечники на катушках? Быстро изоляторы на свечах помоему у меня желтеют, и как проверить катализатор на забитость?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 7:43 pm
Изоляторы желтеют не только из-за наконечников http://www.drive2.ru/l/258725/
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 8:17 pm
Задам вопрос в этой теме ситуация несколько похожая. В целом симтомы теже тоже подеривается, но при отпускании газа на передаче начинаются рывки, тоесть скоростью тормозит рывками. При чем чем ниже передача тем рывки сильнее. Где копать?
Avensis 1998 4A-FE, механика Terra
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 8:57 pm
БДЗ скорее всего.Более всего заметно на 1-й и 2-й передачах?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 9:59 pm
А может быть такое из за датчика положения заслонки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 10:20 pm
Обычно из-за датчика холостого хода такое бывает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 7:01 am
Да на 1 и 2ой эффект наиболее заметен. Может БДЗ еще влиять на расход? А то по трассе около 6,5 на сотку, а в городе совсем уж запредешьные значения.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 7:10 am
В городе,да и ещё с кондеем у всех высокий расход.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 9:53 am
Ну вот, есть братья по несчастью, на первой очень заметны пинания, по пробке как на ишаке едешь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 11:49 am
В воскресенье постараюсь почистить бдз и кхх. На форуме вроде много инфы по их очистке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 4:12 pm
Я их чистил год назад, пропали плавющие обороты когда стишь на нейтрале, но пинание не пропало.. всетаки есть-ли методика как проверить катализатор, со снятием даже если.. Всеже подозрение на коробку или сцепление больше чем на проблемы с двигателем.. былы жсткая вибрация движка отвозил на компьютерную диагностику приговрили лямбда-зонд, после замены стала просто песня, но вот при включении первой и трогани с места пинание осталось.. увы, коробка механика - компьютерной диагностике не подлежит..
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 4:36 pm
Проверить катализатор не снимая можно мотор-тестером. Или как вариант, выкрутить ЛЗ и не его место вкрутить манометр. ПО последнему не могу сказать какое давление будет соответствовать забитости катализатора.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 7:07 pm
Ну на сколько я знаю при забитом катализаторе пропадает тяга, как у тебя с этим? А по поводу трогания у меня наоборот трогается отлично плавно, а вот торможение двигателем происходит рывками.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 7:10 pm
И еще после проезда больших лежачих полицейских происходит два три рывка хотя педаль газа находится в постоянном нажатом положении. Вот такая непонятка.
[ Time : 0.031s | 31 Queries | GZIP : Off ]
