Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сцепление на 3s-fe 2.0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 8:57 am
ехеди ставил кто? подходит сцепе смерть=))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:20 am
Вот он диск Валео, заказанный как ТОйотский
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:22 pm
Аlександр, а Вы обещали выложить доработку педали сцепления. И нигде отчёта нету. :sad:
Avensis 1999, седан, 3S-FE, МКПП.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:27 pm
Взял в Экзисте по отдельности подшипник, корзину и диск, всё Vaieo. Всё нормально подошло
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:47 pm
Сколько отдал за комплект?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 8:29 pm
Поставил вчера сцепление - красота, мягко, но пока не привычно :)
Старое было luk, вполне в при личном состоянии, выработки на корзине пол-милиметра, диск, почти как новый, только закис вал и посадочное отверстие в диске и перемещаться диск с трудом, может поэтому туго было....
Что/чего обращайтесь, если надо кому б/у сцепление на 3s
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 2:42 am
какой фирмы купил?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 5:12 am
ad_fd
Да уж, так получилось, что когда делал, не сфотографировал, а сейчас разбирать это заново не хочется - геморно довольно, поскольку доработка не способствовала удобству демонтажа-монтажа узла. Но раз интерес есть, попробую сделать хотя бы фотки на месте. Ну а вообще, аналогичная конструкция на праворульных Тойотах часто встречается, можно на Japancar.ru посмотреть среди б/у запчастей. Не знаю, почему нас и Европу обделили сим девайсом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 3:17 pm
artshkov писал(а):
какой фирмы купил?
чуть выше фотки, родное заказывал - пришло Валео
подскажите номера сальников приводов
S 54 коробка у меня
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 6:17 pm
Тяжело искать то, что никогда в глаза не видел. Как сама педаль выглядит знаю :) , но как выглядит усилитель, даже представить себе не могу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 7:27 pm
Получил комплект ASIN KT-229. Визуально качество изготовления очень понравилось. Выжимной KOYO (Япония). В качестве оправки для диска сцепления изумительно подошёл фотобарабан от неисправного лазерного картриджа Panasonic. Осталось только поставить на машину и попробовать в поездке.
P1000186.JPG [ 155.54 KiB | Просмотров: 6562 ]
P1000185.JPG [ 171.56 KiB | Просмотров: 6562 ]
P1000180.JPG [ 174.55 KiB | Просмотров: 6562 ]
P1000179.JPG [ 157.12 KiB | Просмотров: 6562 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 10:52 am
Роман44 писал(а):
artshkov писал(а):
какой фирмы купил?
S 54 коробка у меня
90311-35049, только когда приедет смотрите что бы от коленвала не привезли как мне)) сальник должен быть как бы как с пыльником.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 11:21 am
интересно, а почему никто маховик не меняет?
у меня за 300 тысяч был очень сношен
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 6:39 am
Возможно, на твоей машине долго поездили с буксующим сцеплением (когда оно уже износилось и начало пробуксовывать), либо стиль водителя был такой, что сцепление заставляли много пробуксовывать (и при трогании с места и при переключениях). А при нормальной эксплуатации маховик редко сильно изнашивается, даже на больших пробегах.
Наконец-то получилось вставить фотографии с усилителем сцепления, правда с удобного ракурса снять не удается, поэтому интересующимся придется разбираться так. Видны приваренные 2 пластины, на одной из которых закреплена ось - для опоры одного из концов пружины. Второй конец закреплен на рычажке, приваренном к оси вращения педали и поворачивается вместе с ней при нажатии на педаль. Пружина при этом начинает разжиматься, помогай нажимать педаль сцепления.
Для лучшего понимания, выкладываю фото аналогичного механизма с 3S-GTE.
441afd15.jpg [ 24.23 KiB | Просмотров: 6472 ]
IMG_2663.JPG [ 119.17 KiB | Просмотров: 6473 ]
IMG_2662.JPG [ 141.27 KiB | Просмотров: 6473 ]
IMG_2661.JPG [ 127.75 KiB | Просмотров: 6473 ]
IMG_2659.JPG [ 109.47 KiB | Просмотров: 6473 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 3:34 pm
Спасибо, будем поглядеть.
[ Time : 0.035s | 34 Queries | GZIP : Off ]
