Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 8:47 am
Снимал колеса,зубцы все целые не забиты,на выходных попробую прокачать может,что изменится.
А на задних смотрел, там ступицу снимать надо, у меня зубцы целые были, сама шестерня от ступицы отвалилась :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 8:19 am
Займемся на выходных,посмотрим на задних.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 8:27 am
Вчера весь день прокатался не разу не подвело.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 9:10 am
У меня тоже временами. А еще пробовал отключать абс, по идее должна тормозить, как обычная машина без абс, а у меня фиг. Задние колеса вообще не тормозят. Здесь спрашивал, никто ничего не подсказал :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 7:44 am
Привет из Сибири!Снимали передок на левой стороне, продувая кусочек стружки магнитной выдули,правая чистая,разобрали зад,на левой стороне сняли хаб(ступицу) смазка шариками скаталась,подшипники открытые странно,почистили собрали,правая сторона то же самое,только хабу хана подшипник воет,надо заказывать полностью хаб в сборе,гайка какая то хитрая ,одноразовая стоит и шестерня АВС может не снятся.Тормоза прокачали.Посмотрим,что дальше будет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:06 pm
Читал читал, так и не нашел. Загорелась лампа АБС, хотел сделать сброс ошибок через
Сброс кодов АБС (модели с разъёмом DLC3)
Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъёма DLC3.
Включите зажигание.
Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трёх секунд.
Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
снял маленький бардачок там разъем, но какие замыкать контакты?? там же не подписано(((( а мануала нету(
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 1:09 pm
2014-10-28 13-06-36 Тормозная система.pdf - Adobe Reader.png [ 99.74 KiB | Просмотров: 9216 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 1:27 pm
Fidel Спасибо я нашел. перемкнул заморгала лампа чека по нажимал педаль тормоза но АБС так и горит((( еще моргала лампа подушки. А в обще как с какой лампы считывать ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 1:48 pm
Перемыкаешь определённые разъёмы и считываешь ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 2:00 pm
вроде ошибку скинул,лампа потухла, абс заработала.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 5:16 pm
А у меня просто лампа моргает при диагностике блымает без конца. это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 5:39 pm
-Diesel- писал(а):
это нормально?
да, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 5:49 pm
От того как близко или далеко стоит датчик может рано АБС срабатывать? и при разгоне после 50 км/час лампа АБС загорается. Раньше только действительно в экстренных случаях АБС работала, теперь при каждом торможении независимо асфальт или лед.
Ошибки считать не могу, т.к. после остановки и выключения зажигания лампа АБС не загорается, ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 9:16 am
Утром повторение истории. Загорелась лампа АБС вставляю скрепку поворачиваю ключ, а лампа просто горит и не моргает и не чего-( что делать? пытался скинуть ошибку не получилось раз 5 чуть нога не отвалилась на педаль нажимать)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 2:24 pm
есть кто живой))
[ Time : 0.061s | 34 Queries | GZIP : Off ]
