Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Тупит машина
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 6:37 pm
Artem22 писал(а):
кстати заметил что когда тяга пропадает малость потраивает
А что за двигатель?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 6:54 pm
народ, а может быть такое что бронепровода начинает пробивать по сырой погоде? пока сухо все ровно, как только дождь сразу начинается плаванье оборотов вплоть до того что тронуться не могу глохну.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 6:55 pm
Mertv9k
Может
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 6:19 am
Lynx мутная конторка,лучше брать что-то другое.
Бренд могли просто в Японии зарегистривать,а делать на задворках Китая,как фирма Masuma например,NGK лучше было бы брать,вот это действительно Япония.
У нас тут в Туве особого выбора нету именно по запчастям авика 1-го.Если чтото находится в магазине то это большая удача,так что беру что есть,обычно в магазинах заказываю ту или иную деталь,а продаван говорит и предлагает что типо есть только фирма lynx допустим и заказывает,приходится брать выбора нету.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 12:27 pm
заметил это случается в холодную погоду что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 5:00 pm
стало все реже думаю скоро пройдёт
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 4:59 pm
все прошло само самбой всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 5:18 pm
Всем салам я здесь новенький! Недавно купил Авенсис 2001 АКПП 1,8. Вот так езжу нормально и тут останавливаюсь и выключаю, потом завожу и обороты идут а на панели скорость не поднимается и машина не так че то тянет? Потом останавливаюсь глушу, завожу и все нормально что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 6:39 pm
Если не работает спидометр, то не поступает сигнал скорости, который формирует блок АБС по показаниям своих датчиков.Соответственно блок управления АКПП, не получая этого сигнала, загоняет её в аварийный режим.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 2:00 pm
машина едет спидометр нормально работает, глушу и опять завожу еду обороты есть но спидометр стоит. И машина когда такое положение не как обычно тянет! Такое только иногда происходит! Так что в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 7:55 pm
Неисправность блока АБС,неисправность датчиков АБС, обрыв в цепи какого-то из передних датчиков АБС.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 12:06 pm
Приветик! Такая проблема, машина на холостых работает норма, а вот на ходу бывают такие моменты: не часто при троганье машина дергачется хочет заглохнуть, что на первой что при переключении на высшую газа больше все нормально, и есче заметил такие моменты на ходу, бывает газ в пол при переключении со второй на третью машину дергает скидываю газ опять в пол набирает плавно; на четвёртой газ в пол разгоняется, где-то в районе 3000 оборотов стрелка тохометра падает до 2700 газ не сбрасываю опять разгон вроде уже без провалов, такое происходит не постоянно... Что смотреть?
Toyota Avensis седан (T220) 1.8
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 2:39 pm
В первую очередь - зажигание. Свечи, высоковольтные провода, катушки.
[ Time : 0.045s | 31 Queries | GZIP : Off ]
