Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 3:17 pm
Вообще-то Гэйтс это США,конечно у них есть филиалы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 3:18 pm
Попробуй штрих код в инете пробить.
кричат Бельгия оригинал Гейтс.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 3:21 pm
Бельгийский филиал,но торговая марка и головной офис в США.Я думаю в Автодоке не будут подделки продавать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 3:59 pm
да,всё, позвонил в представительство Гейтс в россии,там рассказали как отличить подделку,в принципе на их сайте есть вся подробная информация,там нужна лупа,еле нашёл дома,пришлось снять объектив с фотоаппарата Зенит,аж ностальгия пробила по ссср, :) вроде не подделка
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:01 pm
Ну и хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:05 pm
Саныч,а вот как думаешь болты роликов нужно менять на новые или не стоит? а то просто когда жене на форде меняли там сказали однозначно одноразовые,думаю тут не нужно...и ролик я думал с пружинкой прийдёт,ан нет пришлось заказывать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:08 pm
Я болты докупил на всякий случай,ролики на болтах вращаются и их снашивают по-любому.Болты там не простые,лучше докупи.Пружину я тоже брал отдельно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:12 pm
да не ,купить то я купил,потому как кто его знает что там вскрытие покажет,но ролики плотно болтами зажимаются,крутятся-вращаются ведь на подшипнике,а не на болтах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:29 pm
denikin
Ты так замарачиваешься с запчастями, как-будто Авик тебе до гроба служить будет. :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:36 pm
Духless писал(а):
denikin
ну до гроба это конечно грубо сказано,не дай бог как говорится, с запчастями не знаю,привычка наверное,может после севера осталась,когда в тайге ремень рвался в -47 а вокруг только волки,вот после этого и очкую, :) , а так пробег примерно 300-340км в день,неохота каждый раз туда лазить и так масло раз в месяц меняю,предпочитаю покачественней запчасть поставить и забыть об этом на долго...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:50 pm
Да,затупил немного,ну раз купил,поменяешь заодно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:59 pm
вот молодчага человек,затупил и признался :) ,а то некоторые начинают умничать,все мы люди все мы ошибаемся,башка и так забита,мирской суетой,а тут ещё с роликами да с болтиками и пружинками сразу всё и не уловишь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 5:20 pm
Работаю с двух ночи,16 часов уже почти,сейчас отдыхать пойду. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 9:09 pm
вот шляпа,короче.....может кто попадёт в такую-же шляпу это поможет,сегодня ставил новый ремень,затягиваю обводной ролик,и бац резьба вышла в виде стружки из блока,всё трандец замена двигателя(промелькнула мысль),но нет,повезло что сам болт на 10 и имеет утолщение к ролику на 12,опускаем двигатель как можно ниже,сняв левую подушку и нарезаем резьбу на 12,ставим болт(идеально подходит с коленвала,вроде с десятки,с такой большой литой шайбой),там ещё внутри есть такая вставочка втулочка в блок стальная,её можно вынуть и просверлить под этот-же болт,а за ней в блоке нарезать новую,вставляем назад втулку и притягиваем ролик..........вуаля.....как бывает мало нужно для счастья (не знаю к какой теме прикрепить)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:53 pm
Тоже собрался поменять ...
Подскажите может что забыл:
1 SKF VKM 71003 Ролик натяжителя ремня ГРМ
2 NTN NEP57.6-002B-1P Натяжной ролик
3 Gates 5202 XS Ремень зубчатый
4 Japan Parts GP-241 Прокладка клапанной крышки
5 Hepu P 706 Насос водяной
6 Toyota 90311-42035 Сальник коленвала передний
7 Toyota 90311-38067 Сальник распредвала передний
8 Toyota 15197-74040 Прокладка корпуса насоса системы смазки
9 Toyota 15165-74020 Сальник насоса маслянного
Avensis T22 седан,2000 г., 3S-FE, 2л.,автомат. 200000 km
