Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:47 pm
 Заголовок сообщения: Моторное масло попадает в систему охлаждения
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:21 am
Моторное масло попадает в систему охлаждения. Обнаружил только при замене антифриза, когда сливал вместе с антифризом слил коричневую сметанообразную жидкость, также обнаружил ее в расширительном бочке. Температуру держит нормально, а вот масло уходит по 0,5л на 500 км, правда немного подкапывает но не критично. Печка толком не греет, видимо забилась маслом. Предположил что причина в прокладке-кольце масляного охладителя, но после замены все также. Если было бы через прокладку ГБЦ, то скорее всего бы было наоборот, и были бы газы в ОЖ. Откуда еще может выбивать масло в ОЖ? :?: И как лучше промыть систему ОЖ чтобы полностью избавиться от масла?
Toyota Avensis, 2001, рестайлинг, универсал, дв. 2.0 D-4D, 1CD-FTV, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Моторное масло попадает в систему охлаждения
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 12:16 pm
может через прокладку гбц даже без газов. было такое
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 12:27 pm
Я так понимаю лечится заменой прокладки ГБц, а как после этого промывал систему от масла?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 12:36 pm
а никак не промывал, залил антифриз, потом два раза поменял за полгода. можно водой попробовать прогнать, но хрен знает как себя помпа поведет после этого не потечет ли, я не стал рисковать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 12:42 pm
Водой пробовал с промывкой Prestone, не помогло, хоть фейри заливай, печка вообще еле греет, может конечно на всех дизелях так.
Спасибо, начну с замены прокладки, а с промывкой что-нибудь придумаю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 12:55 pm
Корректировочка. масло может попадать и через гбц. Может быть трещина, чаще всего между клапанов. Так что голову лучше проверить. Опрессовать и отфрезировать обязательно, все равно снимаешь. У себя фрезировал. Трещин не было-повезло
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 1:08 pm
Спасибо, так и сделаю!
[ Time : 0.044s | 30 Queries | GZIP : Off ]
