Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ-ВЫДАВЛИВАЕТ АНТИФРИЗ
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 4:47 pm
ок
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 12:21 pm
Подскажите по теме: заметил, что после остывания машины остается небольшая лужица на покрытии. По цвету и запаху - антифриз. Залез в яму - стекает с задней части корпуса двигателя, причем достаточно интенсивно при остывании, но сам источник течи вроде как выше. Но туда трудно подлезть, да и видно плохо... Еще в салоне стали запотевать окна, когда в пробках стоишь, особенно задние... Я так понимаю, что у меня тоже накрылась помпа или есть другие соображения? Спасибо
1,8i (7А-FE), 1998 г.в., хэтч
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 4:16 pm
Из ямы хорошо видно если помпа течет. Либо чисто визуально- капает с помпы на заведенном двигателе, либо следы высохшего антифриза на ней. Может печка все таки течет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 5:34 pm
Если бы накрылась помпа(совсем), то ты машину "вскипятишь" даже зимой. Ищи утечку. Это или шланги на переходе двигатель-радиатор печки, либо, собственно он сам(радиатор печки).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 10:29 am
Двигатель не перегревается. Понял, что не помпа, буду смотреть дальше... Спасибо Tuner и КНР!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 10:43 am
Двигатель и не перегреется пока в расширительном бачке антифриз есть. А вот если не уследишь, то тогда недостаток антифриза в системе охлаждения двигателя со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 12:54 pm
AleksandrD писал(а):
стекает с задней части корпуса двигателя,но сам источник течи вроде как выше. Но туда трудно подлезть, да и видно плохо... Еще в салоне стали запотевать окна, когда в пробках стоишь, особенно задние.или есть другие соображения? Спасибо
смотри патрубки на печку...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 4:03 pm
Привет Всем!Подскажите пожалуйста,течет нижняя часть радиатора.Был мороз градуса-3, утром приехал на работу, в середине дня заметил лужицу,капало с нижней части радиатора патрубки сухие ,пол литра примерно,долил приехал домой видимой течи не обнаружил.Утром протекло примерно литр,долил ,езжу 3-й день все сухо,антифриз на месте,но морозов больше не было.Что,это было?Это радиатору хана или может там клапан какой потайной есть?И,если радиатор Koyorad нормальный или нет,подскажите!Avensis 1998 3s-fe,автомат.Еще ,если кто заказывал Koyorad,где можно фото найти,может ссылку подскажите.Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 4:33 pm
Нет там никакого клапана.Нижний бачок радиатора осмотрел?Койорад я на Карину в своё время ставил,радиатор хороший.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 4:43 pm
Клапан есть в крышке,кстати,если будешь менять радиатор и крышку поменяй,но только на оригинал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 4:58 pm
Так нижний и был сырой, ровно посередине сантиметров 20,а сейчас ничего нет!Теперь думаю поменять сразу или подождать мороза.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 5:36 pm
Странно конечно,то течёт,то нет.Если менять,то лучше в тёплую погоду.Хотя если в помещении,то без разницы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 6:07 pm
Была такая беда у меня.особенно в морозы,когда по малому кругу антифриз гонят,при закрытом термостате,в радиаторе создаётся давление что клапан в крышке ещё не срабатывает,а антифриз находит слабое место и просится на ружу.в моём случае было соединение нижнего бачка с сердцевиной.заменил радиатор и всё окей!Брал денсо,уже год ,проблем ни каких.
Avensis 2000г,1Az-FSE,МКПП,Серозеленый седан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 8:33 am
Уже шестой день езжу,и мороз был,все сухо в бачке все по уровню!Может быть это одноразовый сбой или пробка какая была?Может уплотнитель нижнего бачка отжало,а пропало давление и он опять стал на место?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 8:58 am
Как вариант было забито дренажное отверстие,излишки антифриза не уходили в расширительный бачок и их выдавливало из-под крышки радиатора,антифриз стекал вниз.Если бы где появилась трещина или свищ в сотах,то текло бы не переставая.
