Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:02 pm
 Заголовок сообщения: Радиатор охлождения двигателя
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 11:38 am
Всем привет. подскажиье. на днях обнаружил тещини в верхней банке радиатора. антифрис выдавливает. из за чего может быть? заклинило крышку клапан? или термостат может быть? помогите советом. Куплю радиатор предлагайте в личку красноярский край.
Toyota Avensis 1998 г. седан серебристый, 4A-FE V=1.6 110 л.с МКПП.398650 км пробег
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор охлождения двигателя
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 12:13 pm
Обычно такое из-за крышки бывает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 1:29 pm
Это и с исправной крышкой часто случается - продольная трещина на вертикальной стенке верхнего бачка. Можно поездить некоторое время, до прихода замены, но подложив под клапан крышки кусочек резинки, чтобы система охлаждения работала без давления. А трещину заделать на время клеем, скотчем или чем-то подобным.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 1:54 pm
у меня со стороны двигателя см 5 и со стороны кондея радиатора 15 см на верхней крышке. в права от заливной крышке там где сгиб ребра. пока езжу так-смотрб за температурой. седне проехал 100 км. далил грам 300антифриза. на рабочей темп. с трещин сопливит.
мож кто ставил с других тойот?
