Текущее время: Вс окт 11, 2026 8:49 am
 Заголовок сообщения: авенсис 2.2 D-4D двигатель 2AD-FTV 150 л.с нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 3:54 pm
возвращался с отпуска потух генератор,электрик смотрел снимал фишку замыкал, перемыкал, и на щитке приборов загорелось еще две лампочки,купил еще один аккумулятор и на обоих проехал 1200 км, пока не начали отказывать система за системой, загорались лампы на щитке,в конце не дотянув до города, двигатель заглох,зарядив аккумуляторы так и не смогли его завести,сканером убирали все ошибки и без толку как будто умер,стартером крутишь вроде схватывает, но бросив не запускается,на эфире завели но как будто на двух цилиндрах,обороты не берет и глохнет,замеряли и давление в рампе все в норме
 Заголовок сообщения: Re: авенсис 2.2 D-4D двигатель 2AD-FTV 150 л.с нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 5:18 pm
Грубо говоря - при включенном зажигании ты посадил аккумулятор. А это основная причина рассинхронизации иммобилайзера с ключом(вернее транспондером в ключе). У тебя ещё к тому же и машина второго поколения ( Т25). На первых ведрах турбодизелей 2,2 не было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:32 am
ставил перемычку между 4 и 13 контактами,ждал пол часа толку нет, все равно не заводиться
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 12:21 pm
диагностика перемычкой 4-13 работает только на дорестайле :oops:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 12:51 pm
Как раз на этом поколении эта проблема уже не проявляется на сколько я знаю. Это вообще характерно в основном для дорестайлов первого поколения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 6:03 am
начну отталкиваться от то что заменю генератор,на новый,толька снять его пол машины видно придется разобрать
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 7:02 am
у становил генератор новый но все на том же месте ,сдвигов нет ,или тнвд,или проверю еще компрессию в цилиндрах,электронику смотрели вроде бы как все и чипы наместе
