Текущее время: Ср дек 17, 2025 8:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 10:06 pm
Арман писал(а):
Наверное ты имел ввиду открытый дроссель? Что-то кажется мне, "мастера" тебе там что-то с головой натворили. Кстати вытянутая цепь должна по идее чек зажигать. Цепь по всей видимости зря меняли.
Естественно, зря меняли. Я это на 99.99% знал - не может цепь за две недели ремонта вытянуться, да так, что гидронатяжитель не смог компенсировать это вытягивание )
А вот что они мне с "головой" сделали - вопрос... (( Я помню новый клапан один (может, как раз на 3 "горшке") - может он "залип"?..
Чтобы проверить, ходят ли клапаны и насколько открываются, достаточно ли снять только клапанную крышку или ГБЦ нужно снимать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 5:46 am
drivingatnight
У тебя поди сумма ремонта уже неслабая набежала?
Ты из какого города? Поищи на сайте Чиптюнер.ру список диагностов...
Может кто есть из твоего города. Я понимаю что покопаться в машине самому многим нравится.
Но похоже это не твой случай.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 6:48 am
drivingatnight
Чтобы проверить зазор клапанов, достаточно снять крышку
зазор впуска: 0,19-0,29мм
зазор выпуска: 0,30-0,40мм
Давление конца такта сжатия (она же "компрессия"): 13,3кг/см2 (мин 10,2кг/см2)
разница давления между цилиндрами: не более 1,0кг/см2
После проверки перепроверь с добавлением нескольких грамм масла в цилиндр
Если давление поднялось - залегли кольца
Если не поднялось - заедающий/прогоревший клапан, или проблемы с седлом (неплотное прилегание клапана), или пробитие прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 7:05 am
Да и кстати, на заметку всем :D
1AZ-FE - двигатель с обычным распределенным впрыском
А вот 1AZ-FSE и 2AZ-FSE - с непосредственным
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 9:10 am
может я и не прав, но! Искать надо именно в системе зажигания, так как идут именно пропуски, и свеча не сильно черная-говорит о том, что пропуски не всегда. Возможно на короткий промежуток времени теряется контакт в проводах на катушку, или фишка временами отходит(неплотно застегнута, или застежка вобще сломана). н все-таки правильнее будет сначала произвести замер компрессии, чтоб не гадать на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:34 am
Наверное, термин просто не очень удачно подобран авторами программы. Логичнее бы этот параметр называть пропусками воспламенения. Неисправность системы зажигания - не единственная причина, по которой топливо-воздушный заряд в камере сгорания не воспламенился.
http://www.chiptuner.ru/content/pub_13
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:28 am
Получается, в любом варианте (давление поднялось / не поднялось) - проблема?
Как так, как же должно быть, когда проблем нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:31 am
Когда проблем нет, то компрессия во всех цилиндрах примерно одинакова. А вот когда компрессия где-то слишком мала, косвенно о причинах ее падения можно судить по реакции на добавление масла в проблемный цилиндр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:38 am
По VIN exist выдает, что у меня 1AZ-FE. На моторе (пластиковой декор.крышке на двигателе) написано D4 (у таких же Авенсисов, но дизельных написано D4-D) и у дилера мне сказали, что это обозначает непосредственный впрыск. Еще заметили, что, мол, моторы неплохие по характеристикам, но если ломается - ППЦ.
Сами форсунки я не видел...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:39 am
Андрей, спасибо за пояснения. Правильно я понимаю, что масло нужно капать и повторно измерять лишь в проблемном цилиндре?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:43 am
Вячеслав, сумма уже под 70000 ((
Покопаться я не прочь, если понимаю, что к чему. Я просто обратился не к тем "мастерам", которые, вероятно, что-то не так сделали, а теперь не хотят искать причину и исправлять свои ошибки...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:49 am
Fidel
Спасибо за уточнение, забыл добавить
Если честно, я тоже "за" зажигание, симптомы очень похожи на традиционное троение
Но и проблемы с клапаном не стоит забывать, может сервисмены его и не делали)) или сделали криво
И раз уж ТС спрашивает про компрессию и зазоры клапанов - написал цифры из мануала
Кстати в легионовской книге очень скудно написано про диагностику катушек на этом двиге: снять, вставить свечу, прислонить к массе, крутить двиг стартером не более 2 секунд чтоб увидеть искру
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:05 pm
Priest писал(а):
Fidel
Свеча/катушка живые - я поставил их на 4 цилиндр, а из четвертого - на третий. Пропуски воспламенения остались на третьем.
Скажите, зазоры (0.19 - 0.29) точно для Авика 2003-2008 (я просто в двух мануалах смотрю, не могу найти)?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:11 pm
drivingatnight
При открытой водит.двери на стойке видна наклейка с вином, кодом модели и прочей лабудой
У тебя должно быть что-то вроде: AZZ250L-AEPNKW
Вот буква K в этом коде - отличает обычный впрыск от непосредственного (H)
Насчет мнения сервисменов - я бы так сильно не доверял их знаниям о надписях))
Хотя может у тебя декоративная крышка переставлена, или даже двигатель поменян :fear:
ТНВД можешь на нем определить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:13 pm
Точнее вроде некуда))
_001.png [ 478.09 KiB | Просмотров: 8208 ]
[ Time : 0.036s | 34 Queries | GZIP : Off ]
