Текущее время: Ср дек 17, 2025 8:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:24 pm
Записался на замер компрессии - после 16-17 (МСК) смогу отписаться, что намерили...
Меня терзают плохие подозрения, что у меня пробивает между 2 и 3 цилиндрами.. ((
Может я, конечно, себя "накручиваю", но с моими горе-мастерами я уже ничему не удивлюсь..
Мне ведь меняли прокладку ГБЦ (изначально к ним с этим обратился).
Как было дело (та инфа, которая есть у меня):
ГБЦ они сняли и отдали на проверку плоскости и опрессовку (у нас в городе, наверное, как и везде, есть 2-3 конторы, которые таким занимаются). Там же опрессовка показала, что есть микротрещины (точно не помню, можем в том же 3 цилиндре) в седле (я не спец, мог не то/не так запомнить). Из заварили в аргоне и еще раз опрессовали - для проверки. Я уже был готов купить ГБЦ с разборки, но вернули голову, сказали, что все OK? повторная опрессовка показала, что все гуд.
Из того, что помню - фигурировало слово "седло" (иначе откуда я его знаю? :)) Вот, кста, смотрю сча в бумажку, которую мне дали в "сервисе" - там стоит один из пунктов "замена седло = 700 руб".
Также, видел голову на столе - один клапан был подозрительно другого цвета (серый, как металл без выработки, как будто он новый, не использованный еще ни разу). Я, помню, спросил - а где сварной шов - мне было сказано, если я правильно помню - "под клапаном, так не увидеть, нужно рассухаривать".
(вот слово "рассухаривать" я только тогда и слышал :))
Немного напрягает то, что 2 свеча не такая чистая, как 1 и 4. Хотя и не такая грязная, как 3...
Но я, наверное, рано себя накручиваю - подожду результатов компрессии.
Еще раз всем спасибо за участие и внимание.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:32 pm
Priest писал(а):
drivingatnight
При открытой водит.двери на стойке видна наклейка с вином, кодом модели и прочей лабудой
У тебя должно быть что-то вроде: AZZ250L-AEPNKW
Вот буква K в этом коде - отличает обычный впрыск от непосредственного (H)
Насчет мнения сервисменов - я бы так сильно не доверял их знаниям о надписях))
Хотя может у тебя декоративная крышка переставлена, или даже двигатель поменян :fear:
ТНВД можешь на нем определить?
У меня на этой табличке AZT250L-AWPGHW - т.е. непосредственный впрыск :(
я, признаться, всегда думал, что ТНВД - только у дизелей, нет? ))
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:38 pm
Не только, первыми непосредственный впрыск массово начали ставить на Мицубиси (система GDI)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 1:40 pm
Уважаемые знатоки
А где то самое седло, про которое мне писали тут и замену которого мне якобы произвели сервисмены?
-седло.jpg [ 195.93 KiB | Просмотров: 7362 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 1:55 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BC10 ... Cat=Toyota
.PNG
.PNG [ 90.26 KiB | Просмотров: 7357 ]
-седло.jpg [ 177.58 KiB | Просмотров: 7359 ]
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Чт июн 11, 2015 2:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 2:13 pm
Fidel писал(а):
В подписи FE мотор. Он разве с непосредственным впрыском?
Avensis'ов с AZ-моторами без НВТ не было, насколько мне известно. В отличие от Rav4.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 2:22 pm
japancats показывает и FE версии, и FSE в применимости к 25-м Авенсисам
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 2:31 pm
Подвела память. Правило звучало по-другому: Rav4 с НВТ не было.
Если выделенное красным цветом присутствует на моторе, значит это FSE мотор.
JDM_USED_ENGINE_FOR_CAR_TOYOTA_1AZ.jpg [ 119.43 KiB | Просмотров: 7355 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 2:50 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BC101407&sr=15&Cat=Toyota
Сергей Саныч, спасибо.
А что такого может случиться с седлом, что его менять нужно?.. Или - что такое может с седлом случиться, что неплотно будет прилегать клапан?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 3:01 pm
Оффтоп:
Она тебя дважды подвела ))) Рав4 японских рынков были с FSE моторами
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 3:50 pm
http://suvorov-castom.ru/vosstanovlenie ... -klapanov/
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 4:00 pm
У меня такая деталь присутствует, но мотор FE :)
Кстати, а в чем отличие? Что обозначает эта S?
Вот фото моего мотора (то, что у Вас обведено красным, есть, а вот странный "девайс-клапан-что-то-иное" сразу за ним - отсутствует):
engine.jpg [ 346.83 KiB | Просмотров: 7348 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 4:04 pm
Fidel писал(а):
Оффтоп:
Не знаю, что там по буквам, но когда я смотрел б/у форсунки - по мотору 1AZ-FE (и 1AZ-FSE) вываливалось много вариантов форсунок от Rav4/
по виду они значительно проще/тоньше моих. Ну и цена на б/у - 400-500 рублей против моей за 8000-9000.. (( Блин..
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 4:08 pm
Только что из сервиса, где мне измерили компрессию. Итог замеров на прогретом двигателе:
1 ~13.4
2 14
3 ~13.9
4 ~13.9
Масло капать не стали - раз компрессия в норме..
Получается, что либо форсунка забита и сопливит, когда не нужно, либо компьютер дает не те команды?
Кстати, может, кто знает, в TECU есть параметры, показывающие - сколько компьютер сказал впрыснуть, по каждой из форсунок? Как называются?
Или есть еще возможные причины?
Вот еще вопрос: имеет смысл смотреть зазоры впуска, если компрессия нормальная?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 4:36 pm
FE - инжекторные двигатели
FSE - двигатели с непосредственным впрыском топлива.
противоречие
[ Time : 0.038s | 34 Queries | GZIP : Off ]
