Текущее время: Ср дек 17, 2025 10:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 2:07 pm
Про клапан мне уже пояснили - что вряд ли..
Вопрос к знатокам - кто-нибудь знает, где найти "Усилитель форсунок (EDU)"?
Прежде чем поменять форсунку, попробую прозвонить управляющий провод - вдруг коротнуло на землю? Хотя тоже вряд ли - сгорела бы нах..
1AZ-FSE_driver_800.png [ 75.16 KiB | Просмотров: 8451 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 7:59 pm
Блок нашел.. У кого есть распиновка 8-контактного и 5-контактного разъема EDU?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 8:20 pm
drivingatnight
А если поменять форсунки местами с каким-либо цилиндром? Я понимаю, что непросто, но уж дешевле, чем покупка подменной форсунки, которуюопять же поставить нужно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 11:01 am
_002.png [ 216.28 KiB | Просмотров: 8426 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 12:44 pm
Спасибо огромное!
Может, в том чудном мануале есть и номинальное сопротивление катушек форсунки? А то везде разные значения - где-то пишут, что 2,55..2,85 Ом - норма при +20 град С, где-то - что 4 Ома..
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 2:10 pm
Похоже, у меня действительно дело в форсунке (или в том, что с ней сделали "доблестные сервисмены", когда снимали/сломали, а потом ремонтировали пластик катушки) - измерил сопротивление - во 1, 2 и 4 форсунках сопротивление обмотки 3.4 Ом, а сопротивление обмотки 3 форсунки - 2.5 Ом..
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 2:17 pm
Форсунка под замену.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 2:47 pm
Так уже - разбирают/снимают. Держу кулачки, чтобы ничего не сломали и только одну чтобы поменять...
Вопрос к знатокам - согласно разным источникам 23250-28090 является заменителем родной форсунки 23209-29057-A0(B0).
Так ли это? Можно ли поставить одну синюю к трем черным?..
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 2:58 pm
23250-28090 такого номера нет :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 3:10 pm
Это вроде бы не парт-намбер, а то, что на самой форсунке написано (может фигурировать 23209-28090).. Может, просто аналог?.. Везде написано, что для двухлитрового 1AZ-FSE подходит.. :-/
Попробую - отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 7:06 pm
Новости с полей - рампу сняли, а там - ..ж0па! Ее фото привожу ниже (фото только двух форсунок, но они все четыре такие).
Это все предыдущие мастера - сказали мне, что контакты "сломались, но, мол, волноваться не нужно - мы отдали форсунки в ремонт и вам это ничего не будет стоить".. А еще я вчера спрашивал у мастера того "чудо-сервиса" - какие у меня форсунки (цвет)? Он задумался и сказал - черные! Но на фото явно видно, что они - синие :)
IMG1493.jpg [ 287.7 KiB | Просмотров: 8394 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 8:19 pm
Мда уж. Высококвалифицированное рукожопство сервисменов.
Даже правильной синей изоленты не смогли найти. На ней бы заработало :)
Они как-то свои действия комментировали?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 10:22 pm
Это где такой сервис в Спб? Чтобы случайно к ним не попасть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 6:18 am
Изольдовна то черная, вот он и вспомнил что они черные :D
На самом деле тут уже попахивает вредительством. Предъявляй им стоимость новых форсунок и работ по замене!
Ну и раскрути по ним антирекламу по соцсетям и профильным форумам
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 10:50 am
Вот это сервис. Однозначно претензию по работе. Требовать замену форсунок за счет сервиса.
Форсунки нужно ставить оригинал 23209-29025, 23209-29027-AO (можно б/у) с 2-х литровых Д4.
Форсунки подходят с праворуких 23209-29035, 23209-29037-BO, цвет любой.
При замене обязательно новые уплотнительные кольца 4 шт. (90430-18031).
[ Time : 0.061s | 34 Queries | GZIP : Off ]
