Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: поршня
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 7:15 am
вот такая недавно беда случилась...
вопрос форумчанам - подскажет кто каталожные номера поршней, желательно нового образца, можно не только оригиналы, но и хорошую замену
 Заголовок сообщения: Re: поршня
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 9:37 am
а цилиндры нормальные?
сколько поршней прогорело?
тоже масло жрало?
у меня так же было. почти. фотки есть в теме моей.
3 цилиндр у меня.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 9:47 am
тоже масло жрало?
3 цилиндр у меня.
да масло жрало, я прошлой осенью менял прокладки, кольца на поршнях и мск с цепью и натяжителем... вот только мудак моторист забыл шайбу под болт гбц положить, в итоге щель , масло потекло да грязь чтоли попала в первый цилинд, вот и прогорел поршень... не проконтролировал :( теперь попал на новый поршень да шлифовку гбц с притиркой... а цилиндры норм, даже хон видно )))
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 1:16 pm
попадалово.
т.е. после замены колец масло жрать не перестало получается?
тогда ИМНО проще мотор поменять.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 1:25 pm
Фтвкун писал(а):
попадалово.
или ты не правильно понял или я не правильно сформулровал - после замены колец расход масла 1 литр на 300 км упал до незаметного... был доволен ремонтом, тысяч 20 км отмотал, а потом .... ..... течь масла из под гбц, троение, потеря мощности, сизый дым с трубы и остально. вскрыл и вот итог
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 2:32 pm
aleksis писал(а):
тысяч 20 км отмотал
расход масла не появился?
если масло опять стао жрать, то может в этом причина и есть.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 2:59 pm
Фтвкун писал(а):
aleksis писал(а):
тысяч 20 км отмотал
блин я не обсуждать и выискивать причину тему создал а узнать артикулы поршней для 1zz-fe? оригинальных или аналогов
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 3:05 pm
фу как грубо.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 11:38 pm
Toyota 13101-0D052 Поршень двигателя std. Я себе брал 13101-22180. Они с восемью маслоотводящими отверстиями. Правда, так и не поставил еще. Ест масло 200 грамм на 1000 км. Единственное, что Exist прислал три поршня с маркировкой "С", а один - с "А". Сразу не обратил внимание. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 1:37 am
Мне экзист тоже так присылал. я на весы электронные положил, оказалось это не вес, а подразмеры... А вес у них разница в 2 грамма между (2мя "С" и одним "А" =264гр) - и (третьим "С" = 262гр.). два года отъездил уже на них. нормально. Штангельциркулем мерял геометрию, нифига разницы не нашёл...
Плохо помню, кажись такие ставил 1310122180.
Вот здесь про поршни всё написано.
http://www.drive2.ru/b/288230376152298072/
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 5:09 am
Насколько я понял из букваря, буква на поршне - это обозначение размерной группы пары поршень - палец (полнота пальца), которой также руководствуются при подборе пары палец - втулка верхней головки шатуна.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 7:18 am
вот спасибо бро... а насчет смены поршней с кольцами не затягивай, дальше все хуже станет.... я дотянул до того, что расход стал больше литра на сотню, сменил колечки на поршнях и мск и за зиму за 20 тысяч км сколько заливал, столько и сливал... правда поршни не менял, доработал дрелью , добавил отверстий
на емексе кстати поршни дешевле экзиста
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 12:54 pm
Уважаемый.... вы б блок для начала на расточку отвезли, там то и скажут есть ли смысл точить и ремонтировать его....а брать STD поршни резонна вообще никакого нет, даже по поршню видно что задиры очень жесткие
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 9:46 am
как раз блок цилиндров то норм, в пределах нормы, и хон более менее )
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 9:03 am
решился все таки привести в порядок авик, жалко машинку, да и нужна она ибо за городом живем, жена пешком разучилась ходить... а делиться своей не хочет ;)
заказал и выкупил запчасти
1 поршня (1310122180) 4 * 1604р
2 кольца (TPR 35950) 1320р
3 прокладку гбц (ELWIS ROYAL 0052837) 1170р
4 набор для цепи (SAT TKTY 301C) 3490р
5 ну и по мелочи впуск выпуск помпа фильтры и другие прокладочки и полезные мелочи почти на 2 рубля
6 динамометрические ключи (купил отечественные) пригодятся в хозяйстве, головку для болтов гбц 2100р
масло, антифриз, пиво :)
приспособу для поршней сделал из жестянки и обычного хомута
теперь после работы буду потихой собирать
