Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:43 am
 Заголовок сообщения: помогите найти заменители
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 10:00 am
всем доброго времени суток.проблема в том что стали течь шланги масленого радиатора смотрел в экзисте дороговато да и ждать долго может есть заменители .за раннее спасибо
Avensis 1998, 7A-FE, 1.8, 110 л.с., МКПП, чёрный седан
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти заменители
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 10:37 am
Маслостойкий шланг подходящего диаметра продается метражом почти в каждом автомагазине.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 10:48 am
а он выдержит давление горячего масла
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 11:16 am
Он армированный, выдержит с запасом. На бухте часто пишут рабочее давление, можно поинтересоваться в магазине.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:19 pm
Я из меди выгибал! и на хомуты к имеющимся резиновым шлангам! 1,5 года полет отличный!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:56 pm
диаметр трубок какой ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 4:35 pm
Я купил обычный маслопроводный шланг 12мм поставил и забыл (на те же хомуты) уже год все норм.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:58 pm
Столкнулся сам недавно со сгнившими трубками на масляный радиатор.
Диаметр 10мм.
И шланг надо брать тем же с внутренним диаметром 10мм.
Удивительно, как люди воткнули на 12мм... Тут главный вопрос - ЗАЧЕМ?
На оба куска (блок-радиатор верх, поддон-радиатор низ) надо немногим меньше 1,5м в общей сложности. У меня от 2м шланга остался кусок 60-70см.
Хомуты использовал оригинальные.
Есть немного фото, конечно не весь процесс, пара до и остальное из середины, поскольку отходил ненадолго и помыл руки.
Вот так "красиво" всё выглядело(так до#ера масла везде, потому что уходило совсем по чуть-чуть, сразу и не понял, где, а ездить надо было, да и погоды не было, менял-то на улице...) :
Комментарий к файлу: Как было1
P_20170607_143416.jpg [ 472.67 KiB | Просмотров: 64561 ]
Комментарий к файлу: Как было2
P_20170607_143426.jpg [ 472.23 KiB | Просмотров: 64561 ]
Ну и тут шланги уже на месте, кронштейны отпилил болгаркой от оригинальных трубок(видно на фото)
Всерху, снизу и нижняя трубка
Комментарий к файлу: В процессе1
P_20170607_172508.jpg [ 489.64 KiB | Просмотров: 64561 ]
Комментарий к файлу: В процессе2
P_20170607_172758.jpg [ 276.5 KiB | Просмотров: 64561 ]
Комментарий к файлу: В процессе3
P_20170607_173023.jpg [ 415.96 KiB | Просмотров: 64561 ]
на углу под изолентой - металлический хомут, чтобы на углу не перетёрлось, потом ещё оба шланга тут прихвачены стяжкой, но фоток нет
Комментарий к файлу: В процессе4
P_20170607_174155.jpg [ 406.83 KiB | Просмотров: 64561 ]
и общий вид в середине процесса
Комментарий к файлу: В процессе5
P_20170607_202529.jpg [ 349.94 KiB | Просмотров: 64561 ]
[ Time : 0.056s | 34 Queries | GZIP : Off ]
