Текущее время: Чт окт 09, 2025 4:19 pm
 Заголовок сообщения: замена ремня и роликов
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 9:00 pm
Всем привет!
Со временем начало свистеть в двигателе, сейчас уже заметнее, чем где-то пару месяцев назад. Обратился к мастерам, те сказали, что надо менять шкиф коленвала (его там колбасит, он кривой какой-то), ремень генератора и ролик натяжителя.
Посмотрел в экзисте, в каталоге, там не очень все однозначно по номерам. Шкиф вообще дорогой, наверно надо на разборе б/у брать.
Я нашел ремень Contitech 6PK1910 (это правильно? у меня машина с кондеем), а со шкифом и роликом натяжителя не совсем разобрался.
Прошу, кто может помочь, скажите какие артикулы по этим трем запчастям брать на мой Авик (VIN SB153ZBN00E029857).
Toyota Avensis седан, 2002, T22, 1.6 VVT-i, мкпп, 3ZZ-FE 110/1598
 Заголовок сообщения: Re: замена ремня и роликов
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 3:24 pm
Eduarudo писал(а):
...ремень Contitech 6PK1910 (это правильно? у меня машина с кондеем)
Да.
Ролик поликлинового ремня, например GATES T38018. Тема по ремням http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1175&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8
По поводу шкива - сам то посмотри, может разводят на замену?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 1:23 am
А как определить, жив пациент или скорее мертв? Шкив и шкив....
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 8:49 am
Eduarudo писал(а):
...те сказали, что надо менять шкиф коленвала (его там колбасит, он кривой какой-то)..
В том-то и дело, что шкив и шкив. Настораживает сама формулировка проблемы. Думаю, если так и есть, как сказали мастера, то во время работы двигателя было бы видно биение. Плюс ко всему по цапфе шкива работает передний сальник коленвала.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 10:32 am
То, что шкив колбасит мне показали, я сам видел, что он там не ровно вращается, а трепыхается. Мастер говорит, что это результат аварии. Ну, тут мне сложно сложно судить, может у предыдущего владельца и был такой случай.
Мастер посоветовал приехать к нему, он снимет этот шкив, и я с ним поеду на разбор, мол, дайте мне точно такой же. А то, говорит, сложно подобрать нужный, даже по VIN можно не тот взять.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 1:45 pm
Коль такое дело, может быть, имеет смысл и передний сальник коленвала заменить?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 1:59 pm
Tomas79, возможно надо. Не знаю, имеет ли это отношение именно к данному сальнику, но я заметил, что масло уходит, если ехать какое-то время по трассе больше 110 км/ч.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 2:41 pm
Ну, подтёки масла были бы видны. Скорее всего жор масла не из-за сальника. Это болезнь двигателей 1ZZ/3ZZ до 2005 года выпуска(избитая тема).
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 10:19 am
Обычное дело,на таких скоростях всегда масло угарает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 12:43 pm
у меня сорвало ролик со шкива (3S-FE), но все в принципе норм было, ездил довольно долго, только посвистывало и ролик немного "гулял". поставил БУ шкив оригинал, и новый ремень. полет нормальный.
делал в carinae на варшавке. позвони им, с бу оригиналом смогут помочь, думаю. Сервис: (495) 517 45 28
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 10:51 pm
Спасибо всем за ответы и помощь! На днях буду делать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 6:14 am
Если такой "расколбас" шкива, как ремень то поживает, он же не должен в таких условиях долго ходить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 11:39 am
Буду делать в carinae на варшавке. У них и шкив коленвала нашёлся.
Озадачен выбором ролика натяжителя, на экзисте мне подобрали код, оригинал дорогой, а по заменителям не пойму что лучше выбрать.
Можете посоветовать из опыта?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E1402B55&sr=108
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 12:41 pm
В общем заказал ролик Vaico V70-0113. Надеюсь, что не подведет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 2:14 pm
по ролику через пол года отпишись как работает...
[ Time : 0.029s | 30 Queries | GZIP : Off ]
