Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:16 pm
 Заголовок сообщения: Порвался трос переключения, либо финиш коробке
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 2:48 pm
Приветствую всех.
Ситуация следующая - машина перестала заводиться. После обнаружил, что ручка переключения АКПП "плавает" не включая передачи, поэтому сложилось впечатление, что порвался трос переключения акпп. Через капот смогли включить передачу и доехали до гаража. По логике коробка работает, дело в переключении, но если я ошибаюсь, то исправьте.
Гараж позволяет повозиться с авто самому, так что если кто сталкивался с этой проблемой подскажите как лучше поступить.
И ещё, один момент. Попытался прозвонить авторазборы, тросов этих нигде нет. на экзисте 14000р.
Иногда простреливают на калдины и ипсумы. Спроса на тросы нет. Редко ломаются, либо опять же дело не в тросе
Нашёл людей которые изготавливают тросы с гарантией 1 год.
Народ, сейчас стоит вопрос, искать и снимать этот трос и пробовать подобрать замену, либо смотреть поломку в ручке акпп, короче попытаться отделаться малой кровью, либо тащить сразу в сервис со всеми диагностиками и прочими вытекающими (что очень не хочется делать)..
Toyota Avensis 1999, 2.0 3sfe, АКПП, седан 370000км г.Красноярск
 Заголовок сообщения: Re: Порвался трос переключения, либо финиш коробке
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 3:24 pm
снимай все для начала, определяй в чем причина, а людям деньги всегда успеешь заплатить
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 3:41 pm
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 6:42 am
В итоге снял панель переключения АКПП.
Проблема оказалась в соединении между тросом и селектором переключения АКПП. Трос заканчивается "ушком", которое одевается на похожую на болт деталь, которая намертво сидит в пластиковой основе.
По видимому в этом соединении есть какой-то крепеж, который держит трос в нужном месте, но мы это крепление не нашли.
Закрепили подручными средствами, всё работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 7:35 am
Вот и решение))))))) а то сразу в сервис, деньгами делиться
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 8:40 am
У меня тоже самое было на механике. Слетел трос выбора передач. Там стоит шайба лепестковая фиксирует трос. У меня два лепестка сломались и она слетела. Поздравляю с починкой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 10:46 am
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 10:47 am
Да, всё обошлось
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 2:42 pm
рассказывай как починился, или просто оригинальную шайбу заказал?
