Помогите новичку! Пожалуйста! http://avensis.org/viewtopic.php?f=1&t=3570 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Monsieur [ Пн дек 10, 2012 10:13 am ] |
Заголовок сообщения: | Помогите новичку! Пожалуйста! |
Приветствую всех владельцев этой чудесной машины! Совсем недавно купил (3 дня назад) авенсис 99 года, двухлитровый с механикой. Машина очень нравится, но все - таки 13 лет, хоть и бережной (как клялся продавец) эксплуатации сделали свое дело - по езде машина в отличном состоянии, но все же есть небольшие недочеты. Помогите, пожалуйста, как справляться со следующими вопросами: 1. Не работает подогрев сидений (кнопки есть, но не греет) как чинить? предохранитель или обрыв или вообще целиком ремонтировать? 2. Не работают омыватели фар. (предполагаю, что не работает моторчег - не слышно его) 3. Не работает подсветка - часы/температура и пробег. Что менять предохранитель или лампы подсветки? Да еще trip не обнуляется! 4. На скорости 120 км/ч начинается вибрация всей машины. С этим еще не разбирался - может это быть из-за колес (есть грыжа) или развал-схождение? 5. Сигналка слишком чувствительная (орет от дождя). 6. Небольшой стук при торможении на малой скорости (1-5 км/ч) бывший хозяин сказал что из-за ABS - не знаю. 7. Не работает ручник бывший хозяин сказал пора менять задние колодки - уже заказал, как придут сразу поставлю, вот думаю, может из-за них и подстукивает при торможении? хотя на скорости этой проблемы нет даже при резком торможении. 8. Где хороший сервис в Самаре? Не хочу наломать дров с неправильным либо не нужным ремонтом, поэтому обращаюсь к более опытным товарищам. |
Автор: | Печенька [ Пн дек 10, 2012 12:02 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите новичку! Пожалуйста! |
2. может замерзла омывайка?? или мало воды в бачке?! 3. снимай приборку проверяй лампочки) (лучше замени - за то будешь знать что свежие.) 5. чувствительность подкручивай. (у самого орала - когда машина проедет громко) |
Автор: | eskonder [ Пн дек 10, 2012 12:16 pm ] |
1. юзай поиск, решение было описано. 2. учти что он работает только когда машина едет, заведенный двигатель не помогает, сам был удивлен, видимо завязан на датчик скорости. Лично у меня так, как у остальных не знаю. |
Автор: | Печенька [ Пн дек 10, 2012 12:36 pm ] |
eskonder писал(а): 2. учти что он работает только когда машина едет, заведенный двигатель не помогает, сам был удивлен, видимо завязан на датчик скорости. Лично у меня так, как у остальных не знаю. он работает только когда вкл ближний свет))) едешь или стоишь безразницы.. (мой вариант) |
Автор: | eskonder [ Пн дек 10, 2012 12:42 pm ] |
у меня ближний врубается когда заводишь, но пока не поедешь не фурычит. Шайтан машина блин. |
Автор: | Роман44 [ Пн дек 10, 2012 1:49 pm ] |
eskonder писал(а): у меня ближний врубается когда заводишь скандинавка у тебя |
Автор: | Monsieur [ Пн дек 10, 2012 3:08 pm ] |
Спасибо за ответы! вопрос 1 - нашел, почитал, займусь на выходных, вопрос 2 - даже не думал, что может быть из-за ближнего света - сегодня проверю, вопрос 3 - сейчас ищу, как разбирать и какие там лампы подсветки (подскажите, так и не нашел ничего кроме светодиодов, но как мне кажется там не они), вопрос 5 - пока не понял, где регулировать. все равно подумываю поменять на сигналку с автозапуском (ну или с обратной связью как минимум - привык, без вида немигающего пейджера как-то некомфортно))))))) |
Автор: | Monsieur [ Пн дек 10, 2012 4:27 pm ] |
ЭЭээ... насчет 3-го вопроса - там два жк экранчика, они вряд ли подсвечиваются лампочками... кто ТОЧНО знает? И по 6-му вопросу - не у кого подобного нет? |
Автор: | vvv [ Пн дек 10, 2012 5:25 pm ] |
1. Прозвонка и проверка напряжения цепей подогрева тестером. Ничего особенно "выдающегося" по сравнению с другими автомобилями, в попогрейках Авенсиса нет. 2. Работает исключительно при включенном ближнем свете. Смотреть предохранитель H-LP CLN 30А в моторном отсеке, либо омыватель отключен разъемом (смотреть под правым крылом, моё фото есть в теме про противотуманные фары). 3. Включаем зажигание, жмем продолжительно на "трип". Должен обнулиться. Вся остальная приборка светится? Разборка приборки с фото была выложена в какой-то теме на форуме. 4. Резину для начала отбалансировать. 5. На датчике удара должна быть одна или две крутилки (а может, если сигналка цифровая и с помощью брелке настраиваться). Обычно на корпусе есть "+" и "-" и стрелка. В плюс чувствительноть увеличивается, в минус - уменьшается. Если одна крутилка - то против часовой уменьшается чувствительность основной зоны и увеличивается внутренней и наоборот. Если две крутилки, то каждая для своей зоны. Скачай инструкцию на сигналку и разберись. 6-7. хз 8. Тут есть водители из Самары. |
Автор: | zmpl [ Пн дек 10, 2012 7:21 pm ] |
Monsieur писал(а): ЭЭээ... насчет 3-го вопроса - там два жк экранчика, они вряд ли подсвечиваются лампочками... кто ТОЧНО знает? Конечно лампочками, чем же ещё то? Открываешь каталог, находишь их там и заказываешь в любом инет магазине, 2 лампочки, в зеленом чехле должны быть |
Автор: | eskonder [ Вт дек 11, 2012 7:49 am ] |
Роман44 писал(а): eskonder писал(а): у меня ближний врубается когда заводишь скандинавка у тебя Ага, она самая, та которая утепленная вся |
Автор: | eskonder [ Вт дек 11, 2012 7:50 am ] |
Печенька писал(а): eskonder писал(а): 2. учти что он работает только когда машина едет, заведенный двигатель не помогает, сам был удивлен, видимо завязан на датчик скорости. Лично у меня так, как у остальных не знаю. он работает только когда вкл ближний свет))) едешь или стоишь безразницы.. (мой вариант) Да ты прав, вчера проверил, так и есть. |
Автор: | Роман44 [ Вт дек 11, 2012 9:15 am ] |
Monsieur писал(а): по 6-му вопросу суппорт........ шрус........ точно не АБС |
Автор: | Monsieur [ Вт дек 11, 2012 10:32 am ] |
Да, к сожалению это больше на правду похоже... Лучше сразу менять, если действительно суппорт или шрус? |
Автор: | Monsieur [ Вт дек 11, 2012 12:11 pm ] |
Вот нашел похожую проблему (к 6-му вопросу). http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 20973.html Будем решать! Жаль, что морозы пошли сильные - теплого гаража нет, придется наверное в сервис. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
