Взаимозаменяемость узлов http://avensis.org/viewtopic.php?f=1&t=4193 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | виктор83 [ Ср апр 24, 2013 1:37 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: взаимозаменяемость карданчика нижнего. |
AlexVG писал(а): подходит от ваз 2105-07 ставил себе, один в один с оригиналом, ставил года три назад но не поставил пильник сейчас начал постукивать, ставят пыльник от рулевой с оки и говорят что будет вечным, вычитл с кариновских форумов. прежде чем давать советы, прочитайте вопрос внимательно! речь идёт не о крестовине а о карданчике.
Автор: | siecker [ Ср апр 24, 2013 8:20 pm ] |
зачем вам кардан? Верите в чудеса и найдете на 15 летнюю машину живой кардан с разбора? |
Автор: | ALev [ Чт апр 25, 2013 11:09 am ] |
siecker писал(а): зачем вам кардан? Верите в чудеса и найдете на 15 летнюю машину живой кардан с разбора? Он тебе правильно советует: читай внимательней. У человека кардан испорчен предыдущей заменой крестовины. |
Автор: | AlexVG [ Чт апр 25, 2013 11:43 am ] |
виктор83 писал(а): AlexVG писал(а): подходит от ваз 2105-07 ставил себе, один в один с оригиналом, ставил года три назад но не поставил пильник сейчас начал постукивать, ставят пыльник от рулевой с оки и говорят что будет вечным, вычитл с кариновских форумов. прежде чем давать советы, прочитайте вопрос внимательно! речь идёт не о крестовине а о карданчике.Смотрю не я один вопрос не понял вопросы нужно задавать понятно,, чтобы получать понятные ответы. Ты первый кто столкнулся с такой проблемой походу до тебя крестовину кувалдой выколачивали и также заколачивали варвары. Поездка на разборку думаю решит твой вопрос и в копеешном еквиваленте также не ударит по карману. |
Автор: | ALev [ Чт апр 25, 2013 11:55 am ] |
виктор83 писал(а): решил поменять крестовину на нижнем карданчике, замучал квадратный руль с покупки авика. но не тут то было! уши на карданчике вывернуты слегонца, заменил крестовину,руль стал нежнее, но крутится, зараза, всё равно рывками, заменил повторно, эффект тот же. проблема значит в кривом кардане. Ребят, вы чего??? Куда понятней-то задавать вопрос??? (выделил жирным текст первого сообщения ТС). И на название темы посмотрите - там ни слова про крестовину. |
Автор: | виктор83 [ Чт апр 25, 2013 5:20 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость карданчика нижнего |
"aldr63" пообещал выслать карданчик, за что очень ему благодарен! В Пскове попросили 4 т.р. наверное кардан позолоченный. |
Автор: | констант [ Пт апр 26, 2013 2:42 pm ] |
Заголовок сообщения: | взаимозаменяемость двигателя |
Добрый день. Давно листаю, не думал, что придется обращаться. Проблемка в следующем: машинка 1999 года.,движка 3s-fe. движка благополучно померла и встал вопрос в приобретении контрактника. И никто не знает, можно ли ставить аналогичный движок от праворульки. Есть ли разница? Очень нуждаюсь в совете. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 26, 2013 2:50 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: взаимозаменяемость двигателя |
3с-фе от праворульки встанет.Эх,можешь и просвапиться,поставить движок лошадей на 180-т. |
Автор: | avensisovodila [ Пт апр 26, 2013 4:10 pm ] |
конеш встанет разницы не какой тот же движок , |
Автор: | констант [ Пт апр 26, 2013 4:19 pm ] |
только что звонил спец и утверждал про разные крепления, и т.д. Вот и не пойму-разводит или как? Типа коллектор другой и всякое такое. |
Автор: | констант [ Пт апр 26, 2013 4:21 pm ] |
И еще господа: если не секрет,где можно контрактную движку на мой авто преобресть, чтоб не попасть? |
Автор: | евген 777 [ Пт апр 26, 2013 4:44 pm ] |
А с разбора чего не взять, контрактные движки такая же лотерея |
Автор: | avensisovodila [ Пт апр 26, 2013 5:07 pm ] |
у меня стоит в гараже движок , но за него уже задаток дали , |
Автор: | avensisovodila [ Пт апр 26, 2013 5:09 pm ] |
так же был двигатель 3с-фе с висты праворульной всё там было так же и коллектор и места крепления |
Автор: | констант [ Пт апр 26, 2013 5:28 pm ] |
О.К. Последний вопрос- цена за контрактный в 30 тыров нормально? Вроде как есть вариант. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
