Просьба проконсультировать с ABS http://avensis.org/viewtopic.php?f=1&t=6140 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Михаил208 [ Пн апр 18, 2016 8:05 pm ] |
Заголовок сообщения: | Просьба проконсультировать с ABS |
Ситуация такая Ошибок нет Но при торможении в окончании тормозного пути слышен звонкий звук в абс Такое впечатление как будто пружина отбивает Просто звук достаточно громкий В других машинах не разу такого не слышал |
Автор: | КНР [ Пн апр 18, 2016 9:36 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Просьба проконсультировать с ABS |
Как понять "в АБС"? В блоке управления? В электронной или гидравлической части блока? В главном тормозном цилиндре? В вакуумном усилителе? В суппорте? В переднем или заднем? При отпускании педали в конце торможения или при нажатой "в процессе" - так сказать? Я бы очень внимательно присмотрелся к пружинам, удерживающим колодку в суппорте - часто они, ослабнув или протерявшись, бывают причиной перекосов, стуков и звонов. |
Автор: | BeliySanya [ Пн апр 18, 2016 11:42 pm ] |
Михаил208 Если ошибок как бы нет,посмотри исправна ли лампа абс на панели приборов(при включении зажигания должна загораться на несколько секунд). |
Автор: | Михаил208 [ Вт апр 19, 2016 5:49 am ] |
в процессе торможения уже когда машина почти остановилась происходит один звонкий звук как от пружины Соответственно я не могу проверить от чего точно звук от гидравлической части или от колодок Но звук вроде выше чем колеса и похоже со стороны водителя Недавно заменил диски тормозные и колодки лучше не стало |
Автор: | Михаил208 [ Вт апр 19, 2016 5:50 am ] |
лампа при заводе загорается и гаснет И с помощью елм327 проверял ошибок не нашло |
Автор: | Михаил208 [ Вт апр 19, 2016 5:52 am ] |
а вакуумник так может отщелкивать как пружина) |
Автор: | КНР [ Вт апр 19, 2016 6:13 am ] |
Если это вакуумник, то отскок ощущался бы на педали и усилие возрастало - там ведь связь непосредственная. А может это пружина стойки слегка поломалась ? |
Автор: | slavok71 [ Вт апр 19, 2016 8:25 am ] |
Цитата: в процессе торможения уже когда машина почти остановилась происходит один звонкий звук как от пружины Соответственно я не могу проверить от чего точно звук от гидравлической части или от колодок Но звук вроде выше чем колеса и похоже со стороны водителя Недавно заменил диски тормозные и колодки лучше не стало У меня было в конце торможения одиночный щелчок. Причина была банальна - обломан нижний виток пружины подвески |
Автор: | Vzadi [ Вт апр 19, 2016 1:26 pm ] |
на моём венике в данный момент тоже присутствует проблема с абэс. при первом троганье с места чувствую вибрацию и звук срабатывания ABS. дальше больше. при дальнейшей езде при лёгком притормаживании опять срабатывает ABS и всё это на сухом аДцвальте. иногда загорается лампа неисправности и горит всю поездку,пока не заглушишь. завёл лампа гаснет,проблема исчезает. дальше ездюкаю без проблем. до следующего утра. ЧЁ ДЕЛАТЬ? ПОдСКАЖИТЕ ДРУЗЬЯ! |
Автор: | КНР [ Вт апр 19, 2016 2:24 pm ] |
На спидометр посмотри, когда горит лампа. Работает или нет? Год у тебя переходной - непонятно рестайл или до... Ошибу-то надо считать. Скорее всего какой-нибудь из колёсных датчиков. |
Автор: | slavok71 [ Вт апр 19, 2016 8:00 pm ] |
Vzadi Ошибку считай скрепкой и замени датчик на который укажет диагностика - будет тебе счастье |
Автор: | slavok71 [ Вт апр 19, 2016 8:02 pm ] |
КНР спидометр не будет работать, если не работают оба передних датчика, одновременно конечно если у авто нет датчика скорости на коробасе |
Автор: | Михаил208 [ Вт апр 19, 2016 8:17 pm ] |
Что интересно звук появляется когда побольше покатаешься А с утра ехал на работу все норм было Стоит подольше покататься так начинается при каждом торможении |
Автор: | Михаил208 [ Вт апр 19, 2016 8:59 pm ] |
блин стук был до замены стоек А когда их мне меняли сказали что все норм И в педали не чувствуется этого звука |
Автор: | КНР [ Вт апр 19, 2016 9:30 pm ] |
slavok71 - знаю. Также обломание проволочки питания в блоке управления АБС даёт такую картину, только ошибка с другим кодом выскочит. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
