Не срабатывает зажигание. http://avensis.org/viewtopic.php?f=1&t=6930 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | [email protected] [ Вс ноя 26, 2017 6:23 pm ] |
Заголовок сообщения: | Не срабатывает зажигание. |
Всем доброе время суток! Являюсь обладателем Тойта Авенсис 2005 2.0 АКП. Сегодня утром как не вчем не бывало подошел к машине и попытался ее завести , вставив ключ, повернул до включения приборной панели и начал включать зажигание, но УВЫ!!! При включении зажигания даже не было слышно не единого шума и гасла приборная панель. Подумал что АКБ. Кинул другой АКБ и опять неудача. Попробовал прозвонить цэшкой, И получается что на всасывающий датчик и зажигание все приходит сигнал, при подаче заряда на всасывающий и зажигание не чего не происходит, даже нет шума. Кто подскажет что делать, менять зажигание с всасывающим или дальше ковыряться, а может иммобилайзер глючит? |
Автор: | aserov [ Пн ноя 27, 2017 11:12 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не срабатывает зажигание. |
[email protected] Иммобилайзер заблокирует зажигание и бензонасос,но стартер будет крутить. Проверь массы на кузове и коробке,и под капотом самый большой предохранитель,может,контакт закис. |
