Toyota Avensis Verso D4D ошибка дросельной заслонки http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=4512 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | scrooge [ Ср ноя 13, 2013 8:38 pm ] |
Заголовок сообщения: | Toyota Avensis Verso D4D ошибка дросельной заслонки |
Все привет Суть проблемы следующая. Машина Toyota Avensis Verso 2.0 D4D 1CDFTV Появился джеки чан и машина стала тупить, едет почти на холостых оборотах, максимум 1200 поднимается. Заглушишь заведешь набирает больше обороты, потом какое то время набирал не больше 2200. Потом опять стало 1200 и заглушить-завести уже не помогало. Диагностика показала ошибку P0488. P0488 Система EGR, привод заслонки - диапазон/функционирование • Дроссельная заслонка - заклинивание • Дроссельная заслонка - нет плавного перемещения • Обрыв или короткое замыкание в цепи дроссельной заслонки • Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки • Датчик положения дроссельной заслонки - корпус дроссельной заслонки • Электронный блок управления двигателем Снял почистил заслонку(чистить там нечего было) поставил обратно машина вроде поехала, но не так как раньше. Джеки чан горит все равно. Провел эксперимент: 1. На заведенном двигателе заслонка закрыта, даешь газу она не открывается и куча черного дыма вадит (не хватает воздуха) 2. На заведенном двигателе заслонку рукой поднимаешь вверх газуешь черного дыма нет. Пока машина вроде ездит, но подхват турбины начинается к 3000 оборотам. Видимо пока турбина сама давление не создаст, что заслонка от этого давления открывается. Заслонка ходит в принципе легко, ничего не мешает ей. Управляет ей какой-то моторчик насколько я понял. Есть в семье машина с таким же двигателем, может стоить попробовать переставить заслонку? |
