Тупит движок http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=1220 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Artemon [ Вт июн 08, 2010 10:03 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тупит движок |
Ну ДМРВ тут тож наврят ли, тогда бы на разгон влияло - комп не правильную смесь бы готовил, а после снятия ноги с педали газа смесь вообще не должна в цилиндры подаваться, соответственно и ДМРВ здесь никаким боком участвовать не может. Хотя на истину в первой инстанции не претендую. Вообще на нейтралке, легко накатом катится? |
Автор: | Лёха ВДВ77 [ Вт июн 08, 2010 10:13 pm ] |
отлично катится. я уже где только и как только этот вопрос не преподносил... но спасибо за помощь |
Автор: | Alone Wolf [ Вт июн 08, 2010 10:46 pm ] |
Про ДМРВ, вопрос спорный, надо смотреть, что является основой, а что второстепенным для ЭБУ, т.к. одно время за основу брали показания кислородного датчика на выходе из мотора, а ДМРВ был второстепенным, корректирующим. |
Автор: | Алексей059 [ Ср июн 09, 2010 7:17 am ] |
Лёха ВДВ77 писал(а): сегодня ручник протягивал, он у мя прихватывал на 7 щелчке нихренасе... у меня после замены тросиков... стоим на ровном 1 щелчок, под уклон - 2, намертво - 3!!! все как по мануалу |
Автор: | Лёха ВДВ77 [ Ср июн 09, 2010 9:01 am ] |
Алексей059 кстати отпиши, как он(они) меняется. больше чем уверен/, что он растянут у меня конкретно |
Автор: | Алексей059 [ Ср июн 09, 2010 10:17 pm ] |
Лёха ВДВ77 писал(а): кстати отпиши, как он(они) меняется. Так там все просто, старые выкидываешь, новые ставишь... проще чем на жигулях, т.к. гайки откручиваются Растягиваются небеда... хреново когда поставил на ручник, а он зараза заклинил и колодки неотпустил... вот после таких выкрутасов и поменял |
Автор: | Лёха ВДВ77 [ Ср июн 16, 2010 8:46 pm ] |
может кто сталкивался... возможно ли фильтр тонкой очистки засрать после одной-двух заправок говёным топливом? я чтой давно его не менял |
Автор: | da_cj [ Чт июн 17, 2010 8:37 am ] |
солярку залил? |
Автор: | Alone Wolf [ Чт июн 17, 2010 10:20 am ] |
Элементарно. |
Автор: | stasik [ Чт июн 17, 2010 11:25 am ] |
Лёха ВДВ77 писал(а): может кто сталкивался... возможно ли фильтр тонкой очистки засрать после одной-двух заправок говёным топливом? я чтой давно его не менял может,и даже после первой. маш.стала глохнуть,еду оп заглохла,постояла мин 15-20 завелась и так раз пять,поменял фильтр всё стабилизировалось |
Автор: | Лёха ВДВ77 [ Вс июл 25, 2010 11:28 am ] |
Всех моряков с их Праздником! как проверить датчик массового расхода воздуха..? есть подозрения, что он у меня это вот... жаба душит покупать новый |
Автор: | Лёха ВДВ77 [ Вт июл 27, 2010 12:15 am ] |
поставлю по-другому вопрос... в мануале есть что то.., как проверять омметром... в реальности енто прокатит или..? вот ежели на разборе брать? |
Автор: | corn75 [ Ср июн 17, 2015 7:13 pm ] |
Привет! Попробую поднять тему, думаю что для владельцев 1-ZZ и 3-ZZ это будет актуально!!! В мануале написано что можно поверить ДМРВ с помощью омметра, проверил а он неживой. В мануале прописаны показания датчика в оммах, не помню какие показания должны быть, но на приборе тишина. В связи с этим уважаемые знатоки ВОПРОС, можно ли ДМРВ оживить с помощью его чистки ( кстати как эта процедура проделывается) или нет. Уж очень не хочется покупать эту хрень, по цене крыла от боинга. |
Автор: | aleksis [ Ср июн 17, 2015 7:52 pm ] |
corn75 писал(а): Привет! Попробую поднять тему, думаю что для владельцев 1-ZZ и 3-ZZ это будет актуально!!! В мануале написано что можно поверить ДМРВ с помощью омметра, проверил а он неживой. В мануале прописаны показания датчика в оммах, не помню какие показания должны быть, но на приборе тишина. В связи с этим уважаемые знатоки ВОПРОС, можно ли ДМРВ оживить с помощью его чистки ( кстати как эта процедура проделывается) или нет. Уж очень не хочется покупать эту хрень, по цене крыла от боинга. http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 59007.html |
Автор: | corn75 [ Ср июн 17, 2015 8:47 pm ] |
СпасибО!!! |
