Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Плохо заводится.
http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=1670
Страница 2 из 5
Автор:  Арман [ Пн янв 03, 2011 6:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Плохо заводится.
Но ведь если надавить чуть на газ она заводится. На ходу перебоев нет, ведь если бы это был датчик коленвала, то это бы проявилось на ходу.
Автор:  Арман [ Вт янв 04, 2011 8:52 pm ]
Арман писал(а):
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь. У меня вот уже несколько недель проблемы с запуском возникают, в общем не хочет запускаться двигатель хоть на холодную, хоть на горячую. Причем иногда без проблем, а иногда такая вот фигня происходит. Свечи менял, они нормальные вроде были. Еще заметил, если нажать ЧУТЬ (не до конца, продувку свечей не запуская) педаль газа то происходит беспроблемный запуск. Ни какой закономерности не выявил, может и через минуту после того как заглушиш не запустится. В морозы такая же фигня , или с пол пинка после ночи может схатится, а может и ни схватится, пока газ не надавиш, причем не доконца, т.е. не включая режим продувки свечей.
Сегодня почистил заслонку и клапан холостого хода, грязи почти не было, проблема осталась. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу.
Автор:  Арман [ Пт янв 07, 2011 11:35 pm ]
Сегодня притащили на тросе. Не запустился двигатель. Забежал в магазин, вышел, и не смог запустить двиг. Хотя бы натолкните с чего начинать. Чек не загорался, насос вроде пашет, дроссель и клапан холостого хода чистил. Свечи поменял.
Автор:  lepun [ Сб янв 08, 2011 9:12 am ]
стартер то крутит?проверь искру..если нет то датчик коленвала помер наконец то..
Автор:  Арман [ Вс янв 09, 2011 11:25 am ]
Проверил датчики коленвала, распредвала, датчик температуры на входе (тот который за возд. фильтром), почистил дмрв, померил сопротивление форсунок, почистил и померил бензонасос (был чистым),. Все сопротивления указанные в книге в норме. Проблема осталась. С утра завелась прогрелась, заглушил, и все теперь опять не запускается. Чек не горит. Хрен его знает, что еще мерить\чистить, осталось только фары протереть и колесо попинать. :crazy:
Автор:  serega0569 [ Вс янв 09, 2011 11:50 am ]
Вот тут посмотри
viewtopic.php?f=8&t=952/url
Автор:  Арман [ Вс янв 09, 2011 11:58 am ]
serega0569 писал(а):
Вот тут посмотри
Так это же от стартера,у меня стартер отлично отлично крутит.
Автор:  andrew2da [ Вс янв 09, 2011 12:23 pm ]
Бензонасос как мерял? и что?
Автор:  Арман [ Вс янв 09, 2011 12:31 pm ]
Мерил сопротивление обмотки и давление визуально, когда снимал шланг.
До этого когда это начало проявлятся провалов и подергиваний не было. Просто с каждым днем хуже запускался двигатель. Поехал на диагностику, они сказали что не получится сканером сканировать так как блок управления не видит ошибок, т.е не загорается чек. Говорят как загорится чек, так сразу и приезжай.
Автор:  serega0569 [ Вс янв 09, 2011 12:59 pm ]
А когда машина не заводится искру на свечах не проверял?
При отсутствие сигнала с датчика коленвала, мозги отключают форсунки и систему зажигания. При этом чек не обязательно загорается.
Я бы всё таки прозванил бы цепь от опорных датчиков, до мозгов. ( читай датчик коленвала, и распредвала если он есть.)
Автор:  Арман [ Ср янв 12, 2011 4:17 pm ]
Все датчики проверил. Все в норме. Заводится через раз. Может весь день с пол пинка запускаться, а может и пол дня мою нервную систему расшатывать. Иммобилайзер не может мозги парить? Готов выслушать самые немыслимые предположения, уже не знаю что смотреть-проверять.
Автор:  Евген476 [ Ср янв 12, 2011 5:20 pm ]
машина то все еще не запускается?
Автор:  Арман [ Ср янв 12, 2011 5:57 pm ]
Запускается когда захочет. Могу весь день проездить без проблем, а бывает на тросу домой возвращаюсь. Может не запустится при любой температуре двигла и окр. воздуха. Заглушишь и через минуту может хрен завестись. Короче живет своей жизнью. Стартер крутит отлично.
Автор:  Евген476 [ Ср янв 12, 2011 6:02 pm ]
Вопрос: когда двиг не запускается горит или не горит лампа контроля зарядки АКБ?
Автор:  Арман [ Ср янв 12, 2011 7:02 pm ]
Не обращал внимания, а на что это влияет?
Страница 2 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
