Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Проблемы с оборотами холостого хода (ХХ)
http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=2705
Страница 6 из 7
Автор:  Mr.coolers [ Сб фев 11, 2017 3:22 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с оборотами холостого хода (ХХ)
Fidel писал(а):
А не может быть так, что прежний хозяин намеренно поднял обороты, чтобы избежать вибраций, например. На 700 оборотов она у многих имеется. Вопрос, чем он это мог сделать. Штатные системы поднятия оборотов имеются - это включение некоторых электропотребителей типа печки, датчик давления на насосе ГУР и сигнал с блока кондиционера. Посмотри, не наброшен ли случаем на массу провод с датчика ГУР?
Общался с бывшим владельцем, сказал обороты ничем не завышал, так и были. Облазил в машине все что можно. На насосе гур вообще не нахожу датчиков, там конешно неудобно что либо увидеть. на следующих выходных заменю насос. Попробую на днях еще пошарить под капотом.
Автор:  AlexN62 [ Сб фев 11, 2017 10:57 pm ]
Перекрой отверстие клапана ХХ.
Если не заглохнет, то значит хватает щели вокруг ДЗ, и причина подсоса в этом.
Автор:  ustass [ Вс фев 12, 2017 2:29 am ]
доброго всем времени суток!
Я вроде в этой теме не отписывался.
У меня тоже была проблемы с холостыми оборотами.
Проблема крылась в прокладках форсунок.
Я их поменял все, поскольку старые были потресканные и одна или две пребывали совсем в плохом состоянии - подсасывали воздух.
Дело копеечное, притом, что заказывал только оригинальные прокладки. Насколько помню, 3 штуки на форсунку.
Делов со снятием-заменой на пол-часа примерно, не торопясь. Притом на улице и без гаража.
Автор:  Mr.coolers [ Вс фев 12, 2017 10:48 am ]
У бывшего владельца была проблема, он все колечки менял
Попробую
Автор:  Mr.coolers [ Сб фев 18, 2017 3:30 pm ]
Сегодня еще раз снимал ДЗ. Пробовал открутить клапан ХХ, посвернул 3 винта, только 1 открутил. Забил на это, почистил в сборе через отверстия еще раз, при сборке промазал шток КХХ силиконовой смазкой, шток крутится без проблем легко и без усилий. Попробовал заткнуть отверстие до заслонки, машина глохнет.
И сегодня помегял насос гура, на Моем небыло клапана повышения оборотов и шлангов невидно, установил новый так же без клапана, обороты так и не упали, держатся 920-910об
Автор:  Yura ilim [ Сб фев 18, 2017 4:15 pm ]
Электромагнит управления КХХ откручивали? Какого он цвета?
Автор:  Fidel [ Сб фев 18, 2017 5:20 pm ]
На наших пневмоклапана вроде не ставили. Датчик электрический, замыкающий на массу провод от мозга при повышении давления. Вот, возможно, этот провод где-то на массе и висит, повышая обороты.
Автор:  Mr.coolers [ Сб фев 18, 2017 11:24 pm ]
Где его найти? Я в районе насоса ничего такого не увидел, какого он цвета? И как он идет, в чехле или голым проводом? И разьем на конце наверно мама? Мне кажется что все дело в нем, потому что в диагностике показывает что сигнал с датчика идет , хотя руль в центральном положении
Автор:  Fidel [ Вс фев 19, 2017 12:25 am ]
Mr.coolers
Не забуду - сфоткаю завтра
Автор:  Mr.coolers [ Вс фев 19, 2017 9:46 am ]
Fidel писал(а):
Mr.coolers
Хорошо бы
Автор:  Mr.coolers [ Вс фев 19, 2017 9:51 am ]
Такого цвета
Автор:  Yura ilim [ Вс фев 19, 2017 10:03 am ]
Вы его на заведённом моторе, при ослабленных болтах пробывали поворачивать против часовой стрелки Ослаблять нужно два винта, один из которых виден на фото!
Автор:  Fidel [ Вс фев 19, 2017 11:16 am ]
Провод в кембрике, выходит из косы под коллектором, примерно в районе 2-3 цилиндра. На конце резиновый колпачок для датчика.
2017-02-19 11-10-41.jpg [ 88.97 KiB | Просмотров: 6487 ]
Автор:  Mr.coolers [ Вс фев 19, 2017 11:47 am ]
Да, электромагнит немного крутится, наклонил в лево до упора, как раз и получилось 910об, если в право повернуть то обороты повышаются.
Хмм, попробую поискать, пока менял насос, подобного не видел, на насосах с круглым бачком он тоже долден быть?
Кстати после замены насоса, сегодня снова подключал к компьютеру, обороты кажет 895-910
Автор:  Fidel [ Вс фев 19, 2017 12:01 pm ]
Mr.coolers
Не обязательно. Доноры-то разные, где-то пневмо-клапаны, где-то электрические датчики. Может, и без датчиков вообще кто-то остался. На Авенсисы круглобачковых насосов не ставили с завода, насколько помню.
Страница 6 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
