Замена масла в МКПП http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=1011 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | Paulyus [ Сб ноя 14, 2009 3:44 pm ] |
Заголовок сообщения: | Замена масла в МКПП |
Что-то у меня как-то тяжело на холодную стали переключаться передачи, и я вспомнил, что за 2,5 года (35тыс. км пробега) обладания Авенсисом не менял масло в МКПП. По книжке у нас - проверка масла в МКПП каждые 40 тыс. и каждые 80 тыс. замена. При первом ТО после покупки мне просто по моей просьбе долили масла в коробку. Лить надо масло 75W-90(GL-4 Или GL-5) ,в зависимости от типа коробки - 1,9л или 2,2л. Как узнать какая коробка - хз. Хочу уточнить процедуру замены масла. Загоняем авто на эстакаду. Выкручиваем сливную пробку в МКПП. Ждем когда всё стечёт и закручиваем обратно.Затем выкручиваем заливную пробку и льём масло шприцом пока не начнёт выливаться.Закручиваем пробку. Всё так? Есть какие-то способы промывки МКПП? |
Автор: | LCD [ Сб ноя 14, 2009 3:54 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена масла в МКПП |
Открываешь водительскую дверь, справа на стойке должна быть наклейка. Там ВИН код, размеры колёс и там же написана модель коробки. У автоматов это нечто вроде A240, механики вроде бывают С50, С250. Короче что-то подобное надо искать. А по процедуре ты вроде не ошибся. Лучше сразу брать 3л. масла. Я помню когда менял себе тоже в каталогах нашёл 1.9 и купил 2л, а потом носился по району возле сервиса в поисках третьего литра. В итоге получилось как раз 2.1-2.2 где-то, а не 1.9 как обещали. |
Автор: | serega0569 [ Вс ноя 15, 2009 6:57 pm ] |
С процедурой замены всё так и есть, только желательно перед тем как сливать проехать, для того чтобы масло в коробке разогрелось, аналагично замене в двигателе. А вот по подбору масла рекомендую найти соответственно заводской инструкции. А там указано 75W-90 GL 4,5. Т. е масло должно соответствовать обоим стандартам. Как правило они на порядок дороже, я нашёл в линейке продукции " Мобил " на канистре указана именно такая класификация. |
Автор: | Paulyus [ Вс ноя 15, 2009 7:29 pm ] |
Спасибо,LCD! Посмотрел на двери - коробка у меня C50,а туда 1,9л.Так что возьму 2 бутылки по 1л. serega0569 У меня в книжке написано именно 75W-90 GL-4 или GL-5. |
Автор: | LCD [ Вс ноя 15, 2009 8:13 pm ] |
Paulyus писал(а): Спасибо,LCD! Посмотрел на двери - коробка у меня C50,а туда 1,9л.Так что возьму 2 бутылки по 1л. serega0569 У меня в книжке написано именно 75W-90 GL-4 или GL-5. Поинтересуйся в сервисе хватит ли тебе 2л. Я тебе свою ситуацию описывал. |
Автор: | Artemon [ Вт ноя 17, 2009 7:47 pm ] |
Paulyus писал(а): У меня в книжке написано именно 75W-90 GL-4 или GL-5. аналогично |
Автор: | Andrey V. [ Вт ноя 17, 2009 10:50 pm ] |
2 литра хватит. Я менял недавно. Залил Eneos. |
Автор: | redkoff [ Сб ноя 28, 2009 7:46 pm ] |
Брал Castrol Syntrax Universal 3 литра, из третей бутылки взяли только 300 мл. |
Автор: | Евген476 [ Вс ноя 29, 2009 11:35 am ] |
Коробка C50-вошло больше 2-х литров. |
Автор: | Валерий [ Ср дек 02, 2009 7:04 pm ] |
При замене в коробке С250 ушло почти 2л (в мануале 1,9). Когда ремонтировал коробку ушло 2,1л (Eneos) |
Автор: | LCD [ Ср дек 02, 2009 9:37 pm ] |
А я вам говорил... |
Автор: | Stanger [ Ср дек 30, 2009 6:11 pm ] |
Вы говорите про 2,1 л при условии, что уровень масла находится на 5 мм ниже отверстия заливной пробки? Я менял в своей C250. Залил 2 литра, но при этом уровень масла был чуть-чуть ниже отверстия заливной пробки понизу. |
Автор: | incube2k [ Ср дек 30, 2009 11:43 pm ] |
castrol, 1,9 литра, коробка с50 |
Автор: | MAVrus [ Пн фев 15, 2010 10:06 am ] |
У меня вопрос.А оригинальное масло в коробку по каким причинам никто не заливает? |
Автор: | da_cj [ Пн фев 15, 2010 10:32 am ] |
а зачем? есть много других производителей не хуже, а гидето даже лучше |
Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
