Замена масла в МКПП http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=1011 |
Страница 4 из 7 |
Автор: | gyn [ Пт ноя 12, 2010 9:43 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена масла в МКПП |
Короч, в магазе не большой был выбор, купил Liqui Moly. |
Автор: | boozy [ Пт ноя 12, 2010 10:36 am ] |
gyn писал(а): Короч, в магазе не большой был выбор, купил Liqui Moly. Всё правильно сделал |
Автор: | gyn [ Пн ноя 15, 2010 5:44 pm ] |
Поменял масло, и теперь просто ненарадуюсь, как до этого раньше мозг не дошел. Включается мягко, практически незаметно. |
Автор: | flash8ack [ Вт авг 23, 2011 2:07 pm ] |
gyn писал(а): Короч, в магазе не большой был выбор, купил Liqui Moly. Полусинтетику? |
Автор: | Avensis GT-T [ Вт авг 23, 2011 2:34 pm ] |
Avensis GT-T писал(а): Зимой менял масло в сервисе, после замены решил проверить уровень, добавить по максимуму и посмотреть эффект. заехал левым колесом на бордюр в горку и долил около 400 мл. после этого машина стала порезвее, стала меньше дергаться при нажатии и отпускании газа. теоретически, снизился расход. было опасение, что может выдавить сальники, но после нескольких месяцев езды всё сухо (сальники новые), делаю вывод, что кашу маслом не испортишь. тем более частенько кручу до 6000 об. пс. залита присадка + масло Ликви Моли 75w90 если сальники новые, можно последовать моему совету и долить выше уровня + присадка с молибденчиком, разницу почувстуете сразу |
Автор: | Ruslan [ Пн окт 17, 2011 7:32 pm ] |
Недавно залил в коробку шайтан-присадку "ER". Я знаю что присадки - это дрять) но руки чесались Масло было bp'шное, после 1000 км ручка стала куда мягче! - красота неописуемая) Теперь загорелся, думаю что будет если залить масло покруче + этот ER) |
Автор: | siecker [ Вт окт 18, 2011 6:41 pm ] |
Я гдето читал что эта присадка увеличивает износ, т.е. быстрей сломается агрегат. Но в замен ты получаешь какойто плюс, какой не помню ) запомнилось только плохое ) |
Автор: | andrew2da [ Вт окт 18, 2011 9:36 pm ] |
Трение меньше, а износ больше. Кому не понятно http://www.zr.ru/a/10237/ читайте последний абзац. |
Автор: | tov_alex [ Ср окт 26, 2011 1:59 pm ] |
Приехал сегодня на СТО, хотел поменять масло в коробке. Они утверждают что для моей машины подходит Fuchs Titan Sintopoid FE 75w-85 но в букваре написано 75w-90. Вопрос кто прав? |
Автор: | ScOFF [ Сб фев 18, 2012 4:13 pm ] |
Подскажите, пожалуйста, какими головками откручивать сливную и заливную гайки? Интересует размер (на 14, на 15, на 17 или сколько?) ?? |
Автор: | LCD [ Сб фев 18, 2012 4:27 pm ] |
tov_alex писал(а): Приехал сегодня на СТО, хотел поменять масло в коробке. Они утверждают что для моей машины подходит Fuchs Titan Sintopoid FE 75w-85 но в букваре написано 75w-90. Вопрос кто прав? Букварь!!! |
Автор: | vital22 [ Сб фев 18, 2012 7:35 pm ] |
ScOFF писал(а): Подскажите, пожалуйста, какими головками откручивать сливную и заливную гайки? Интересует размер (на 14, на 15, на 17 или сколько?) ?? А что не судба посмотреть самому (вроде нечего в этом сложного нет) |
Автор: | ScOFF [ Вс фев 19, 2012 4:18 pm ] |
vital22 писал(а): А что не судба посмотреть самому (вроде нечего в этом сложного нет) Нет, не сложно. Просто сидя на работе особо не посмотришь, а мне захотелось знать размер. Думал может быть раньше гаража узнал бы, но нет - так нет. |
Автор: | Musicman [ Пн окт 22, 2012 7:24 pm ] |
Купил вот это масло: http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/31B090B4 потом начал читать форум Что то я запутался со спецификациями. Коробка судя по наклейке С250. Можно это лить? Не угроблю коробку? Или менять на что то, где есть и GL 4 и GL5? |
Автор: | Дима76 [ Вт окт 23, 2012 7:33 am ] |
Можно лить, нормальное масло. |
Страница 4 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
