Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Замена масла в МКПП
http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=1011
Страница 5 из 7
Автор:  DmR [ Пн ноя 19, 2012 1:18 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена масла в МКПП
Toyota 08885-80606 Масло трансмиссионное синтетическое "Getriebeoil 75W-90", 1л - 612р
Toyota 08885-02106 Масло трансмиссионное синтетическое "Gear Oil Super 75W-90", 1л - 592р
Mobil 146424 Масло трансмиссионное "MOBILUBE HD 75W-90", 1л - 423р
Shell OIL1641 Масло трансмиссионное синтетическое "Transaxle Oil 75W-90", 1л - 441р
Eneos OIL1366 Масло трансмиссионное "GEAR GL-5 75W-90", 1л - 347р
Castrol 4008177071775 Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Universal Plus 75W-90", 1л - 425р
цены примерные по экзисту. По опыту можно лить любого производителя, главное по спекам не ниже GL4.
Автор:  eskonder [ Пн ноя 19, 2012 4:47 pm ]
ScOFF писал(а):
vital22 писал(а):
А что не судба посмотреть самому (вроде нечего в этом сложного нет) :crazy:
Нет, не сложно. Просто сидя на работе особо не посмотришь, а мне захотелось знать размер. Думал может быть раньше гаража узнал бы, но нет - так нет.
на 22 или 24, сейчас уже не помню, но скорее всего 24
Автор:  ScOFF [ Сб ноя 24, 2012 5:08 pm ]
как вы определяете сколько масла влезает в коробку? льёте пока через не польётся? :) или там видно, когда уровень масла ниже заливной на 5 мм? (я просто ни разу не менял еще масло в КПП, но собираюсь)
Автор:  Печенька [ Сб ноя 24, 2012 5:17 pm ]
ScOFF
в мурзилке должно быть написано))!
Автор:  ScOFF [ Вс ноя 25, 2012 1:29 pm ]
Печенька писал(а):
ScOFF
мурзилка - это букварь что ли? если да, то моя книжка в каком-то сервисе осталась :(
Автор:  Печенька [ Вс ноя 25, 2012 5:06 pm ]
класс масла по API - GL4 или GL5
Вязкость по SAE 75W-90
Объем Заправки 1.9 л
для коборок С50 и С250
Автор:  BRW [ Вс ноя 25, 2012 11:41 pm ]
Ранее в теме было написано, сколько лить масла . Из моего опыта скажу, по мануалу 1,9 литра,заливал больше(залито МОБИЛ 75W-90 GL-5), пока не потекло из контрольного отверстия. Думаю, что где то 2,2 получилось. Как я раньше писал, сепараторы наших подшипников в коробасе пластмассовые. Так что лучше чуть больше, чем меньше. Думаю, не так будут подшипники лететь.
К вопросу о том, выдавит сальники или нет: проверено. Около года езжу. Все нормально. Так что считаю рассуждения о том, что масла 2,1-2,2 точнее, чем по мануалу 1,9.
Жизненный опыт, лучше всякого мануала. А данный форум-заменит мануал намного лучше, чем он написан.
Автор:  Печенька [ Пн ноя 26, 2012 7:58 am ]
BRW
когда делал копиталку движка своего. заменил сцепуху заодно..мастер спросил кто заливал масло??? я не знаю,3 хозяин что делали до меня хз. было похоже до х...
у меня сальник тек!!!! наверное от перебора масла!!! :!: :!:
я думаю 2 л мах! чтоб не мало и не больше)) :P
Автор:  BRW [ Пн ноя 26, 2012 11:53 pm ]
Печенька
Я тупо залил, пока не потекло из контрольного отверстия. По ощущениям, вошло где то 2,1-2,2. Машина стояла на ровной поверхности.
Автор:  Евгений Николаевич [ Пн фев 11, 2013 9:31 am ]
Здравствуйте. Решил поменять масло в кпп. Сунулся - обе гайки с сорванными гранями, х\з кто там так откручивал.Вариант у меня один - что то туда приварить. В связи с чем вопрос: гайки не алюминевые случайно? Кто то может сталкивался? Кстати сливная гайка на 24.
Автор:  Дима76 [ Пн фев 11, 2013 9:54 am ]
Когда купил авто, такая же ситуация была. Вваривал гайки на 19 и откручивал. Предварительно были заказаны новые болты 90341-18006 - 2шт и колечки/прокладки под них.
Автор:  villy [ Вс мар 03, 2013 10:52 pm ]
1. В КПП (для авика) замена масла каждые 40 т км
2. по количеству не парьтесь заливная пробка является контрольной т.е. пока не начнет вытекать
Автор:  Печенька [ Пн мар 04, 2013 1:33 pm ]
Вообще то в Мурзилке есть нужный литраж.
А до заливной пробки :crazy: - залей так же в движок :D
Автор:  BRW [ Пн мар 04, 2013 6:49 pm ]
Какой печенька добрый. :D
Автор:  Мозк [ Вт мар 05, 2013 9:02 am ]
Вообще то в Мурзилке написано: "убедитесь, что уровень масла находится под срез заливного отверстия, при необходимости долейте". И на картинке уровень до отверстия от 0 до 5 мм. т.е. пока не начнет вытекать
Страница 5 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
