Проблема с АКПП http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=1912 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | Fedotoff [ Пн янв 12, 2015 12:33 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с АКПП |
Скажите пожалуйста, похоже умирает автомат модель А246Е, такой вопрос, стоит ли ремонтировать или купить, если купить то с какой машины подойдет и какая модель? |
Автор: | Mtsarev [ Пн янв 12, 2015 2:04 pm ] |
Контракт. Подходит любая a246e, a245e с 4afe/ge, 7afe только кронштейны подушек со своей коробки перекрутишь. |
Автор: | Fedotoff [ Вт янв 13, 2015 5:02 am ] |
И к любой подойдут все разьемы и все будет работать (спидоиетр). |
Автор: | Mtsarev [ Вт янв 13, 2015 9:00 am ] |
Fedotoff писал(а): И к любой подойдут все разьемы и все будет работать (спидоиетр). на соленоиды разъем полойдет в любом случае, а если фишка на переключатель режимов не подойдет, то сам маханизм несложно переставить со старой коробки. а вот с датчиком скорости сложнее, так что смотри, чтобы он сразу был. |
Автор: | Fedotoff [ Вт янв 13, 2015 10:34 am ] |
А что с датчиком не так можете пояснить? |
Автор: | Mtsarev [ Вт янв 13, 2015 12:24 pm ] |
Fedotoff писал(а): А что с датчиком не так можете пояснить? Его просто может не быть в коробке, тк на некоторых модификациях скорость считывается через блок абс, а у нас считывается с датчика скорости на коробке. Короче смотри, чтобы этот датчик был. |
Автор: | denikin [ Вт янв 13, 2015 1:56 pm ] |
Fedotoff писал(а): А что с датчиком не так можете пояснить? вроде с датчиком скорости шли до 1999 года,если его нет нужно тогда и блок абс менять,тут есть такая тема даже с фотографиями того самого датчика... |
Автор: | Johnik [ Чт ноя 24, 2016 9:55 am ] |
Доброго времени суток! А кто-нибудь подскажет можно ли эту приводную шестерню спидометра переставить на дифференциал где ее небыло?!))) |
Автор: | Yura ilim [ Пт ноя 25, 2016 3:14 am ] |
Да можно, я себе на той неделе на 1ZZ купил АКПП А246Е-03А от 4А-GE с карины и переставил переднюю часть и гидроблок, остальное осталось, даже дифференциал подошел к моим приводам, а также гидротрансформатор, АКПП купил за 8 т.руб. |
Автор: | Johnik [ Пт ноя 25, 2016 7:29 am ] |
Так шестерня как раз на дифференциале стоит? |
Автор: | Yura ilim [ Пт ноя 25, 2016 3:23 pm ] |
Она пластмассовая и стоит на корпусе дифференциала на защелках, будите переставлять погрейте феном их чтобы они не лопнули |
Автор: | Johnik [ Пн ноя 28, 2016 2:22 am ] |
Спасибо учту! Может мне повезет и коробка будет с шестерней..... |
Автор: | Johnik [ Вт ноя 29, 2016 8:29 am ] |
А может быть еще и разница в деференциале по посадочным местам приводов? |
Автор: | Erbol_aleks89 [ Пт мар 23, 2018 8:18 pm ] |
Всем привет! У меня такая проблема. Машина авенсис 2007г 1.8 типтроник. Ехал по трассе сам по себе обороты поднялись и пропало 4ая передача. На типтронике до 3х поднимаешь норм, 4ую включаю обороты до5ти тыс маш не едет. А на передаче D скорость 60 а дальше обороты поднимаются. Чек ничего не горит на табло. Никаких признаков не было. И щас пинков ничего нет. Токо 4ая нету передачи. Масло сразу поменял без изменений. Подскажите |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
