Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
не заводится в минус 16
http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=1929
Страница 5 из 5
Автор:  Дима76 [ Пт янв 09, 2015 2:39 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: не заводится в минус 16
Да, либо фишку скинь с бензонасоса под сиденьем.
Автор:  JimDinicht [ Пт янв 09, 2015 11:29 pm ]
А у меня такая проблема, ездил ездил до -5, на следующий день чуть-чуть приморозило, -17, ну думаю норм, с брелка не завелась, пошел в ручную, не завелась, акум сел, зарядил акум, не заводится, начал искать в чём проблема так и не нашел, уже ставили акум с тигуана, пробовали и его заряжать. Поставили новые свечи (с горем пополам), масло долил, бензин есть, даже автроелектрик приходил считывал с компа, говорит ошибок нет. Двигатель маслает, но не берёт. В прошлом году даже в -30 хоть и были проблемы, но заводилась, а сейчас вообще непонятно, говорят может дело может быть в чипе, но тогда бы ошибки были, авенсис 2001, 2.0 а.т, посоветуйте в чём может быть причина?
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт янв 09, 2015 11:44 pm ]
Стартер то крутит?Бензонасос срабатывает?Сигналка какая стоит?
Автор:  JimDinicht [ Пт янв 09, 2015 11:54 pm ]
Стартер крутит, насос вроде тоже срабатывает, сигналака стоит шерхан, проблема такая что, ключ с чипом и брелком с обратной связью, был...ну скажем утерян, а запасной ключ такой-же с кнопками, брелок сигналки запасной тоже есть, и отдельно чип, всё работало, до этого дня когда ударил мороз, всё что я делал последний раз, вечером, перед этим днём, снял лампочку ближнего света, хотел поменять, как-то так.
Автор:  BRW [ Пт янв 09, 2015 11:56 pm ]
По поводу мытья форсунок-сделал себе сам приблуду для промывки. Мою форсунки, не снимая. От старого топливного фильтра отрезал один конец, который защелкивается, подключаю бачек с жидкостью, компрессор для давления, и работает на жидкости, пока не выработается. Вот так и промываю форсунки. Ну а за зиму раза два или три заливаю осушитель топливной системы. В баке по любому образуются кристаллы воды. Потом смываются бензином и там остаются. Можно стакан чистого спирта залить. Тоже хорошо. А вот с ацетоном, не стану рисковать. Он ведь все таки растворитель.
Автор:  belbucha [ Сб янв 10, 2015 12:02 am ]
JimDinicht
Если ошибок нет и стартер крутит, то тут два варианта. Топливо (не работает насос, забиты форсунки, бензин говно) или зажигание (свечи, катушки, провода прошибают).
Автор:  JimDinicht [ Сб янв 10, 2015 12:09 am ]
belbucha писал(а):
JimDinicht
Форсунки же только на дизеле? попробую насос проверить, но не ужели он мог от холода сломаться в стоячем режиме? бензин заливаю один 95ый, до этого же нормально ездил, свечи поменяли.
Автор:  belbucha [ Сб янв 10, 2015 12:11 am ]
JimDinicht писал(а):
belbucha писал(а):
JimDinicht
Алексей, попроси кого-нибудь помочь тебе на месте. Судя по всему ты не особо понимаешь как устроен ДВС.
PS. только не обижайся.
Автор:  BRW [ Сб янв 10, 2015 12:12 am ]
А как топливо тогда поступает? :oops:
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб янв 10, 2015 12:15 am ]
сигналака стоит шерхан...ключ с чипом и брелком с обратной связью, был...ну скажем утерян, а запасной ключ такой-же с кнопками, брелок сигналки запасной тоже есть, и отдельно чип, всё работало, до этого дня когда ударил мороз, всё что я делал последний раз, вечером, перед этим днём, снял лампочку ближнего света, хотел поменять, как-то так.
Отдельно чип это что,электронная метка?Коробочка такая?
Автор:  JimDinicht [ Сб янв 10, 2015 12:17 am ]
belbucha писал(а):
JimDinicht
я и не разбираюсь, поэтому тут)
Автор:  JimDinicht [ Сб янв 10, 2015 12:19 am ]
да
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб янв 10, 2015 12:23 am ]
Ищи спеца по сигналкам,пусть демонтирует эту электронную метку,у меня была такая проблема,сигналка конфликтовала с электронной меткой.Машина ни с того ни с сего отказывалась заводиться,потом заводилась как ни в чём не бывало.Попробуй сигналку в режим валетт перевести и вроде бы в этой коробке с чипом есть батарейка.
Автор:  JimDinicht [ Сб янв 10, 2015 12:33 am ]
Спасибо попробуем
Автор:  Фтвкун [ Сб янв 10, 2015 8:59 am ]
это откуда? что за чип?
тоеты не чипуются.
Страница 5 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
