Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Проблема с КПП
http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=2506
Страница 2 из 6
Автор:  vadilo [ Сб ноя 12, 2011 2:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с КПП
sem писал(а):
блин ребят у меня тоже также )))))
где-то слышал что у авика 1 и задняя не синхронизируются , вот но на других машинах все ок
Задняя - без синхрона. Про первую - враньё. Просто есть специальный девайс в синхроне чтобы первая на ходу не втыкалась.
Автор:  tov_alex [ Сб ноя 12, 2011 3:33 pm ]
Раньше у меня первая втыкалась без проблем на ходу а теперь с усилием как будь-то что то мешает.
Автор:  vadilo [ Сб ноя 12, 2011 3:35 pm ]
При скорости больше 15 км/ч не должна она нормально включаться.
Автор:  tov_alex [ Сб ноя 12, 2011 3:38 pm ]
Скорость меньше 15 даже если ели катишься плохо включается.
Автор:  vadilo [ Сб ноя 12, 2011 3:49 pm ]
Забей. Синхрон первой передачи изнашивается меньше чем на второй.
Автор:  KraM [ Пт ноя 18, 2011 6:08 pm ]
Здраствуйте!))) помогите пожалуйста проблема с коробкой и ногда не могу нормально переключится с 4 на 3 и 3 на 2, и 1 на 2, скорасть с силой приходится включать хотя обороты уже упали, но чаще всего все хорошо в чем проблема?
Автор:  Altar [ Пт ноя 18, 2011 8:34 pm ]
При проблемах с включением 1 передачи посмотрите тросы крепления к вертолету, один из них там закисает намертво, и втулки (90386-12022) неплохо бы поменять на вертолете но без снятия коробки разобрать проблематично.
Автор:  KraM [ Пт ноя 18, 2011 10:19 pm ]
Да с 1 то почти нет проблем а вот 4-3,3-2 проблемка, иногда бывают, но не постоянно, не могу понять из - за чего. А так спасибо за совет!))
Автор:  vadilo [ Сб ноя 19, 2011 5:13 am ]
1) не подходящее масло залито в КПП
2) ведёт сцепление
3) изношены синхронизаторы
Автор:  KraM [ Сб ноя 19, 2011 9:40 pm ]
я вот тоже думаю масло поменять надо!
Автор:  siecker [ Вс ноя 20, 2011 2:05 pm ]
у меня была такая проблема как у вас, сменил масло, проблема ушла.
Автор:  Жентёр-мантёр [ Вс ноя 20, 2011 2:31 pm ]
А если первая туго выдергивается, что может быть??? все остальные скорости нормально себя ведут.
Автор:  KraM [ Вс ноя 20, 2011 7:09 pm ]
Спасиб всем буду менять масло!
Автор:  АнтонBOING [ Пн ноя 21, 2011 9:05 am ]
2) ведёт сцепление
поддерживаю! только какое Г...нужно залить внутрь чтобы с коробкой такая Х.. твориться начала?
Автор:  KraM [ Пн ноя 21, 2011 2:33 pm ]
Я фиг знает чего там до меня заливали, машинка у меня только 3 месяца, вот думаю мб просто уже выроботка большая у масла мне при покупке нечего не сказали а сам вот только собрался менять!!!
Страница 2 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
