Проблема с КПП http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=2506 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | BRW [ Вс ноя 11, 2012 7:41 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с КПП |
artem.levenkov писал(а): BRW писал(а): artem.levenkov Сегодня специально залез на АВТО.РУ и посмотрел передаточное число главной пары. Выдает что на 1,6 и 1,8 передаточные числа одинаковые. Документ NCF145 в архиве мануалов у нас на сайте, страница 2. Коробка для 4A-FE - C50, для 7A-FE - C250. Передаточные числа 4-ой передачи - разные. Более того, разные выходные передаточные числа - дифференциала. Т.ч. авто.ру нагло врет. Уже не знаю чему верить. Ковыряешься в просторах нэта, и инфа разная. А в мануалах я немного разочаровался. Были прецеденты. |
Автор: | ALev [ Пн ноя 12, 2012 12:52 am ] |
BRW писал(а): artem.levenkov писал(а): BRW писал(а): artem.levenkov Сегодня специально залез на АВТО.РУ и посмотрел передаточное число главной пары. Выдает что на 1,6 и 1,8 передаточные числа одинаковые. Документ NCF145 в архиве мануалов у нас на сайте, страница 2. Коробка для 4A-FE - C50, для 7A-FE - C250. Передаточные числа 4-ой передачи - разные. Более того, разные выходные передаточные числа - дифференциала. Т.ч. авто.ру нагло врет. Уже не знаю чему верить. Ковыряешься в просторах нэта, и инфа разная. А в мануалах я немного разочаровался. Были прецеденты. Очень интересно послушать. Расскажи. |
Автор: | BRW [ Пн ноя 12, 2012 8:36 pm ] |
С нашими пока не накалывался, так как особо и не смотрел. А с Хондовским, пару проколов было. |
Автор: | YARIK [ Вс фев 03, 2013 9:25 pm ] |
когда трогаешься вперед,происходит звонкий щелчок без разницы в какую сторону руль,вроде как из кпп,но не уверен...при движении всё норм,передачи переключаются отлично...думал с подвеской,что то кроме стоек стаба всё хорошо. Они так вроде щелкать не могут? |
Автор: | Дима76 [ Пн фев 04, 2013 7:37 am ] |
Проблема не в КПП 99,9% Смотри привода, либо подушки двигателя. Как вариант оторвало ухо стойки стабилизатора от рычага. Склоняюсь более к левому внутреннему шрусу. |
Автор: | YARIK [ Вт фев 05, 2013 8:27 pm ] |
Дима76 писал(а): к левому внутреннему шрусу. как его точно продиагностироваь?а его можно помыть и смазки затолкать?или только менять?пы.сы.дел со шрусами ни когда не имел... |
Автор: | Дима76 [ Ср фев 06, 2013 7:53 am ] |
Этот цокот обычно можно услышать так: Домкратишь левую сторону и туда сюда крутишь колесом, причем резко. |
Автор: | YARIK [ Вт фев 19, 2013 11:10 pm ] |
в выхи проверял привода,всё в норме.Левый снял полностью,разобрал внутренний шрус всё там норм. не люфтит не болтается,собрал- щелчков нет,спустя какое то время опять появился пыльники все целые,люфта нет,вибраций нет. |
Автор: | avensisovodila [ Ср фев 20, 2013 11:25 am ] |
если что у меня есть коробка от 1zz-fe С60 25т.р |
Автор: | илья1 [ Чт июн 06, 2013 6:30 am ] |
здравствуйте подскажите кто знает поменял сальники приводов а теч с кпп продолжается,в чем может быть проблема. |
Автор: | ALev [ Чт июн 06, 2013 8:07 am ] |
илья писал(а): здравствуйте подскажите кто знает поменял сальники приводов а теч с кпп продолжается,в чем может быть проблема. А ты уверен, что течь из-под сальников приводов? Может быть это задний сальник коленвала? (задний - это как раз с той стороны, где коробка стоит). Когда течет задний сальник коленвала, масло стекает через вентиляционные отверстия крышки маховика и набегающим потоков воздуха увлекается в сторону моторного щита. Там оно ползёт вверх и как раз может доползти до сальников приводов, что создаст впечатление их негерметичности. Вытри всё масло, покатайся немного на небольшой скорости и снова загляни под машину. Должно стать яснее, откуда течет масло. |
Автор: | Арман [ Чт июн 06, 2013 4:43 pm ] |
ALev писал(а): илья писал(а): здравствуйте подскажите кто знает поменял сальники приводов а теч с кпп продолжается,в чем может быть проблема. А ты уверен, что течь из-под сальников приводов? Может быть это задний сальник коленвала? (задний - это как раз с той стороны, где коробка стоит). Когда течет задний сальник коленвала, масло стекает через вентиляционные отверстия крышки маховика и набегающим потоков воздуха увлекается в сторону моторного щита. Там оно ползёт вверх и как раз может доползти до сальников приводов, что создаст впечатление их негерметичности. Вытри всё масло, покатайся немного на небольшой скорости и снова загляни под машину. Должно стать яснее, откуда течет масло. У трансмиссионного масла есть характерный запах, по нему можно определить откуда бежит. |
Автор: | илья1 [ Пт июн 07, 2013 5:37 am ] |
спасибо,проверю |
Автор: | BRW [ Вт фев 09, 2016 8:43 pm ] |
Даже и не знаю, в какую тему написать. Помню, что где то читал на форуме у нас о резиновых втулках, которые идут на тросах переключения передач. Тут на свои глянул, на коробке одной хана. А в экзисте не могу ее найти. Может помнит кто номерок? Помню, что кто то ставил подшипник. Ну и второй вопрос: а около кулисы( с другой стороны тросов) тоже резинки стоят? |
Автор: | BRW [ Вт фев 09, 2016 10:05 pm ] |
Все. Нашел темку. И размеры подшипника есть. А второй вопрос остался пока . |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
