Пропала мощность (1ZZ-FE) http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=3738 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | ALev [ Вт мар 12, 2013 12:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пропала мощность (1ZZ-FE) |
Коллекторы на 3ZZ и 1ZZ разные. |
Автор: | BRW [ Вт мар 12, 2013 2:08 pm ] |
А может сальник пробило и у него масло на диск попадает? Если бы был сильный масложор, думаю, по белому дыму он заметил бы. А как раз о нем человек не написал. |
Автор: | BRW [ Сб мар 16, 2013 7:06 pm ] |
Вот почитал мурзилку и сделал фото. Может поможет. http://s61.radikal.ru/i173/1303/c2/38959a5f7375.jpg |
Автор: | 2006-21 [ Пн мар 18, 2013 1:12 pm ] |
BRW писал(а): А может сальник пробило и у него масло на диск попадает? Если бы был сильный масложор, думаю, по белому дыму он заметил бы. А как раз о нем человек не написал. Дело не в сцеплении, сним все нормально.Белого дыма также не наблюдалось и не наблюдается. artem.levenkov писал(а): чтобы проверить катализатор, выкрути верхние датчики кислорода и попробуй тронуться без них (с дырками вы выпускном коллекторе). Если двигателю будет существенно проще, значит катализатор надо выбивать. Залез под капот поизучал без спец ключа особо не подлезть, почитал интернет, обнаружил, разные съемники для лямб и кислородников, подскажите какой ключик (размер) для съема кислородных датчиков применить, что спросить в магазине. Размер ключа одинаковый для разных авто?Вот нашел описание как снимали на другом авто http://tundraclub.ru/node/202?scroll&all и еще картинку съемников http://f.a.d-cd.net/bfb279u-960.jpg внизу картинки вроде на ключе написано 22, но какой размер ключа искать для авенсиса не нашел. |
Автор: | ALev [ Пн мар 18, 2013 1:36 pm ] |
Да не нужны никакие съемники в большинстве случаев. Только прогрей выпускной коллектор перед откручиванием и обычным накидным ключем откручивай. |
Автор: | 2006-21 [ Пн мар 18, 2013 4:34 pm ] |
А проводок ? Или я не то пытаюсь откруть Там места как то не очень для нормального большого ключика. |
Автор: | ALev [ Пн мар 18, 2013 4:59 pm ] |
Проводок заканчивается клеммой в 15-30 см от датчика. Клемму отстегиваешь, и продеваешь проводок в ключ. Все просто |
Автор: | aleks13 [ Пн апр 08, 2013 5:01 pm ] |
2006-21 Мне лямбды откручивали, отломав защиту вокруг неё. Касаемо Вашго вопроса о каталиках, у меня всё было проще. Прогорела дырка в поршне и, как следствие оплавились все катализаторы. Комп показывал ошибки катализаторов и лямбд. Поменял на б/у выпускной коллектор, купил новые лямбды Denso, номер щас не помню. Нижний кат мне отрезали, вварили пламягаситель и поставили обманку для лямбды. Не электронную, а миниатюрный катализатор. Всё обошлось в 8 тыр. Делал на ул. Толбухина. Сейчас к сожалению этой конторки нет. Езжу больше года. Пока проблем не наблюдалось. А вообще падение мощности очень даже зависит от проходимости катализатора, но для начала я бы померил компрессию. Ооооочень похоже, что колечко какое то развалилось. Из за этого и тяга пропала. Дым сизый на холодную не валит из трубы? |
Автор: | 2006-21 [ Вт апр 09, 2013 11:37 am ] |
Дыма сизого на холодную не наблюдалось. Вот вроде оттаяла машинка, запишусь на диагностику на днях. Может сразу и выбьют кат если он забился, буду ставить обманку. |
Автор: | ALev [ Ср апр 10, 2013 11:40 am ] |
2006-21 писал(а): Буду ставить обманку. Тогда учитывай, что моя обманка 2000 руб стоит Ещё установка 500 руб. |
Автор: | YARIK [ Ср апр 10, 2013 5:17 pm ] |
2000 руб стоит- подешевели? |
Автор: | aleks13 [ Ср апр 10, 2013 7:26 pm ] |
2006-21 Это правильное решение, но компрессию всё таки стоит проверить. А ещё послушай, когда газуешь, особенно около стенки какой нибудь, дребезга в глушаке нет? Когда соты в каталике оплавляются и рассыпаются, начинают резонировать. |
Автор: | 2006-21 [ Ср апр 10, 2013 10:24 pm ] |
получилось так (далее идет много букв): Машинка отказывалась заводится после длительного безхозного время провождения в сугробе, было прияно решение посетить ближайший сервис центр для запуска движка и тупого удаления катализатора (это были мои планы) с бюждетом на все про все 4-5тыс руб. сегодня я ее волоком на буксире доставил в сервис, а там: - много раз попробовали завести никак у них не выходит, прицепили некий прибор для помощи запуска если аккумулятор севший - ничего не вышло не заводится и все тут. - попробовали побрызгать в воздуховод эфиром (типа быстрый старт) - не заводится. - делают компьютерную диагностику - ошибок нет (видимо потому что я отцеплял аккумулятор для зарядки). - проверяют компрессию (мне не показали), но сказали что 6 бар всего. - налили в цилиндры немного масла (как сказали) для увеличения компресии. - также промыли и почистили мои новые свечки которые прошли не более 200км после замены (как мне сказали они были все в масле и бензине) - что думаю не удивительно, если учесть сколько раз двигатель пытались безрезультатно завести. - собрали все на место, побрызгали эфиром, машинка сразу завелась 1500 оборотов на холостых холодная. Из выхлопной трубы на холодную валил белый дым (типа туман, такого раньше не замечал, думаю это от залитого в цилиндры масла). - через пару минуток прогрелась, дым пропал, напор выхлопных газов уменьшился, обороты упали до 800. - погазовали ревет как будто под нагрузкой обороты почти не набирает - ошибки не показывает. - предложил им выкрутить лямда зонд и проверить если будет легче двигателю значит катализатор смотреть или выхлопную систему (как советовали мне тут) -задумчиво бродили вокруг машины с пол часа, что то отвинчивая когда я пришел и спросил ну как проверили... они оказывается не могут его открутить - нет ключа... (я по телефону спрашивал есть ли ключ сказали, что все есть...) никому веры нет. - тогда ставлю задачу поднять машину и тупа снять нижний катализатор (открутить) и уже так смотреть и проверять. - выясняется что снизу место крепления болтовое от катализатора и далее к резанатору видимо как с завода поставили так никто и не трогал все сраслось между собой где болт и гайка не особенно и поймешь, чудо специалисты схватили зубило попробовали срубить гайку, но труба трясется жесткости нет и толку мало. - ура свпомнили что есть болгарка с маленьким диском, срезали болты (хороше напомнил открути лямбду, а то бы наверное оторвали) после чего открутили болты сверху крепление от верхних катализаторов к нижнему и сняли нижний катализатор, в нем сразу, что то пересыпалось и перевернув из передней части стали вытрясаться кусочки ячеистой структуры, черная вата и серый порошок. - заглянув в верхний катализатор снизу, обнаружил полное отсутсвие катализатора, это у того, что для 1-2 цилиндра, для 3-4 цилиндра был снизу идеальной ячеистой структуры и я решил не трогать верхниии катализаторы (т.е. оставшийся один). - поставил задачу выкинуть все из нижнего катализатора (из этого корпуса) и заварить как было и поставить на место. (как разрежут позвать меня на осмотр содержимого). - разрезали, посмотрел сам катализатор, если смотреть с места разреза был завернут в белую вату по кругу и выглядел вполне нормальным внешне (кроме мест где его потрепало болгаркой) пару ударов молотком от покрошился и его вынули (почти треть уцелела - забрал с собой). как я понимаю один из верхних катализаторов разрушился уже давненько т.к. от него совсем ничего не осталось вверху и его куски свалившись к нижнему разодрали часть ваты вокруг него и заткнули собой и кусками (ранее белой) этой черной ваты большую его часть в этом месте все нагрелось и примерно треть нижнего катализатора (то что от него осталось) была оплавлена до черного состояния - как будто была заткнута (та что ближе к двигателю). - после чего все собрали, протестировали обороты на холостом крутит до 7000 ошибок не показывает. - проверилии компрессию показывает первый цилиндр 13,5 бар, остальные от 12,5 до 13. Сейчас проехал порядка 8 км, белый дым так и идет, даже на прогретой (надеюсь выгорает масло в цилиндрах) Движек крутится, хотя звук катойто неприятный стал, но это надо потестить на трассе, и еще показалось что мощность плавает, хотя я как нажал педать газа так и держу и обороты скачкообразно увеличились пару раз. Машина как бы совершает рывок (в процессе движения с ускореним со светофора, замечал на 2-й передаче и скорости около 40 км/ч). Завтра попробую сначала еще по городу, а потом может по трассе, посмотрю как в целом она себя ведет. Обманку электронную заготовил (резситор примерно 500 кОм и конденсатор на 1,9мкФ спаял на маленькую платку и 3 проводка), но пока ошибки нет, не ставил. за все отдал 5 тыс.руб., а провозились они фактически пол дня. Ps. может часть теста можно было опустить, но я хз что :-) |
Автор: | 2006-21 [ Чт апр 11, 2013 4:18 pm ] |
Утром по привычке завел машинку из дома автозапуском, минут через 5 вышел к ней, двигатель работает, но как то с перебоями как будто пытается заглохнуть, но не глотнет. И горит ошибка двигателя, проехал около 4 км остановился, через часик вышел проверил масло (стало на нижней риске), хотя я доливал его вчера было посредине примерно. Долил еще пол литра, примерно посредине между рисками, проехал еще 3-4 км. На завтра записался на компьютерную диагностику. Машина дымит как паровоз особенно как придавишь газ. Теперь на холостых двигатель работает как то не стабильно, плавают обороты, примерно 800 ±50, а при движении не так заметно (кондиционер и доп оборудование отключено). Двигатель кажется не троит. |
Автор: | Дима76 [ Чт апр 11, 2013 6:36 pm ] |
Наверно кольцам хана, меряй еще раз компрессию. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
