Выбор сцепления (только 3S-FE) http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=3985 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | -Diesel- [ Вт ноя 19, 2013 8:57 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сцепление на 3s-fe 2.0 |
ехеди ставил кто? подходит сцепе смерть=)) |
Автор: | Роман44 [ Ср ноя 20, 2013 11:20 am ] |
Вот он диск Валео, заказанный как ТОйотский |
Автор: | ad_fd [ Пн сен 01, 2014 4:22 pm ] |
Аlександр, а Вы обещали выложить доработку педали сцепления. И нигде отчёта нету. |
Автор: | Юрген [ Пн сен 01, 2014 4:27 pm ] |
Взял в Экзисте по отдельности подшипник, корзину и диск, всё Vaieo. Всё нормально подошло |
Автор: | artshkov [ Пн сен 01, 2014 4:47 pm ] |
Юрген писал(а): Взял в Экзисте по отдельности подшипник, корзину и диск, всё Vaieo. Всё нормально подошло Сколько отдал за комплект? |
Автор: | Роман44 [ Чт сен 18, 2014 8:29 pm ] |
Поставил вчера сцепление - красота, мягко, но пока не привычно Старое было luk, вполне в при личном состоянии, выработки на корзине пол-милиметра, диск, почти как новый, только закис вал и посадочное отверстие в диске и перемещаться диск с трудом, может поэтому туго было.... Что/чего обращайтесь, если надо кому б/у сцепление на 3s |
Автор: | artshkov [ Пт сен 19, 2014 2:42 am ] |
Роман44 писал(а): Поставил вчера сцепление - красота, мягко, но пока не привычно Старое было luk, вполне в при личном состоянии, выработки на корзине пол-милиметра, диск, почти как новый, только закис вал и посадочное отверстие в диске и перемещаться диск с трудом, может поэтому туго было.... Что/чего обращайтесь, если надо кому б/у сцепление на 3s какой фирмы купил? |
Автор: | Аlександр [ Пт сен 19, 2014 5:12 am ] |
ad_fd Да уж, так получилось, что когда делал, не сфотографировал, а сейчас разбирать это заново не хочется - геморно довольно, поскольку доработка не способствовала удобству демонтажа-монтажа узла. Но раз интерес есть, попробую сделать хотя бы фотки на месте. Ну а вообще, аналогичная конструкция на праворульных Тойотах часто встречается, можно на Japancar.ru посмотреть среди б/у запчастей. Не знаю, почему нас и Европу обделили сим девайсом. |
Автор: | Роман44 [ Пт сен 19, 2014 3:17 pm ] |
artshkov писал(а): какой фирмы купил? чуть выше фотки, родное заказывал - пришло Валео подскажите номера сальников приводов S 54 коробка у меня |
Автор: | ad_fd [ Пт сен 19, 2014 6:17 pm ] |
Тяжело искать то, что никогда в глаза не видел. Как сама педаль выглядит знаю , но как выглядит усилитель, даже представить себе не могу. |
Автор: | ad_fd [ Пт сен 19, 2014 7:27 pm ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сцепление на 3s-fe 2.0 | |||||
Получил комплект ASIN KT-229. Визуально качество изготовления очень понравилось. Выжимной KOYO (Япония). В качестве оправки для диска сцепления изумительно подошёл фотобарабан от неисправного лазерного картриджа Panasonic. Осталось только поставить на машину и попробовать в поездке.
Автор: | -Diesel- [ Пн сен 29, 2014 10:52 am ] |
Роман44 писал(а): artshkov писал(а): какой фирмы купил? чуть выше фотки, родное заказывал - пришло Валео подскажите номера сальников приводов S 54 коробка у меня |
Автор: | Mtsarev [ Пн сен 29, 2014 11:21 am ] |
интересно, а почему никто маховик не меняет? у меня за 300 тысяч был очень сношен |
Автор: | Аlександр [ Вт сен 30, 2014 6:39 am ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сцепление на 3s-fe 2.0 | ||||||
Mtsarev писал(а): интересно, а почему никто маховик не меняет? у меня за 300 тысяч был очень сношен Возможно, на твоей машине долго поездили с буксующим сцеплением (когда оно уже износилось и начало пробуксовывать), либо стиль водителя был такой, что сцепление заставляли много пробуксовывать (и при трогании с места и при переключениях). А при нормальной эксплуатации маховик редко сильно изнашивается, даже на больших пробегах. Наконец-то получилось вставить фотографии с усилителем сцепления, правда с удобного ракурса снять не удается, поэтому интересующимся придется разбираться так. Видны приваренные 2 пластины, на одной из которых закреплена ось - для опоры одного из концов пружины. Второй конец закреплен на рычажке, приваренном к оси вращения педали и поворачивается вместе с ней при нажатии на педаль. Пружина при этом начинает разжиматься, помогай нажимать педаль сцепления. Для лучшего понимания, выкладываю фото аналогичного механизма с 3S-GTE.
Автор: | ad_fd [ Чт окт 02, 2014 3:34 pm ] |
Спасибо, будем поглядеть. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
