ЧАТ форума http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=4252 |
Страница 4 из 23 |
Автор: | ALev [ Пн дек 16, 2013 2:26 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЧАТ форума |
Дима76 писал(а): Фара для дорестайла, пучек света для праворуких.Только под переделку. Дим, я уж думал мы и тебя потеряли Что, перешёл из разряда "скажите пожалуйста" в разряд "нет времени всех консультировать"? |
Автор: | Kub [ Сб янв 11, 2014 7:30 pm ] |
Заголовок сообщения: | Номер в каталоге Шаровой опоры T22 |
Напишите пожалуйста номер шаровой опоры |
Автор: | Eagle [ Сб янв 11, 2014 11:22 pm ] |
Приветствую может кто сможет помочь советом. С кнопок на ключе и на панели не закрывается/открывается водительская дверь. Все закрываются/открываются, а водительская игнорирует. Если открывать дверь физически ключом, открываются/закрываются все двери. Подозреваю, что сломался сам привод, но вот как до него добраться и проверить, не знаю. Подскажите пожалуйста |
Автор: | TEQUILA [ Вс янв 12, 2014 3:57 pm ] |
снять обшивку двери и прозвонить провод до моторчика |
Автор: | Eagle [ Пн янв 13, 2014 2:19 pm ] |
Так и думал, но на морозе не легко все проделать. Сегодня обнаружил, что не закрывается и не открывается еще и пассажирская дверь. Видимо она тоже не работала, а я просто не обратил внимания. Предохранитель в норме. Может быть проблема в реле, не нашел, где оно расположено. |
Автор: | Eagle [ Пн янв 13, 2014 3:23 pm ] |
Реле нашел, буду тестировать |
Автор: | Eagle [ Пн янв 13, 2014 5:35 pm ] |
чтобы добраться до замка, необходимо разобрать всю дверь, если снять общивку, то там только доступ к тягам, контактного разъема нет. Еще все аккуратно заклеено пленкой, против пыли видимо. По схеме, закрываются все 4 замка одновременно, но мне кажется всеже как - то разведены отдельно передние и задние двери. Не могли же 2 привода одновременно кони двинуть. Есть у кого какие идеи? |
Автор: | Eagle [ Пн янв 13, 2014 5:45 pm ] |
нашел на форуме Evel писал(а): Добрый день, Авенсисоводы! Купил вот недавно авика, теперь я с вами) Это моя первая машина, познаю, так сказать устройство автомобиля на нем. Ну и собственно вопрос. С наступлением холодов, незнаю с ними связанно или нет, перестали работать замки на передних дверях. Задние закрываются как надо, и с брелка, и с кнопки на водительской двери. Ключ также закрывает только задние и багажник. Незнаю, переживать или нет, может отогреются к весне. Просто приходится с утра залазить с задней двери и тянуться к водительской чтобы дернуть кнопку замка. Может кто знает где копать? А то и машину прогревал практически целый день ( на улице -25) не хотят щелкать, хоть ты тресни... Evel писал(а): ScOFF писал(а): kvr писал(а): Проблема явно не в блоке управления. Моя проблема с незакрыванием задней одной двери решилась просто потеплением на улице. Температура поднялась с -25 до -16 и дверь заработала. Хотя в прошлом году в -35 такой проблемы не было. Во-во...потеплело...всё заработало. Буду весной вскрывать обшивку и смазывать замки...хотя наверно лучше осенью... Подожду наверно пока потеплеет |
Автор: | edison74 [ Пт мар 14, 2014 8:35 pm ] |
Всем привет! Вопрос: влияет ли датчик детонации (он у меня дохлый) на обороты? |
Автор: | КНР [ Сб мар 15, 2014 8:09 am ] |
Некорректно поставлен вопрос edison74 писал(а): влияет ли В каком режиме?В мощностных режимах,по уровню детонации(очень зависящему от качества и октанового числа бензолептина), этот датчик влияет на угол опережение зажигания. На холостых - не делает ничего. |
Автор: | edison74 [ Сб мар 15, 2014 5:53 pm ] |
Всё ясно! Значит машина дергаться стала не из-за него, а на холостых обороты падают. Побывал сегодня на сервисе определили ошибку бедная смесь. Замерили давление бензонасоса, показало 2 очка, сказали безонасос меняй. Выехал с сервиса машина нормально едет обороты держит. Вот не знаю покупать новый бенонасос или ещё есть какие-нибудь варианты? |
Автор: | КНР [ Сб мар 15, 2014 6:34 pm ] |
С фильтра под капотом начни. Ну и регулятор давления. Он на 4афе на рампе по-моему. |
Автор: | edison74 [ Сб мар 15, 2014 7:06 pm ] |
Фильтра воздушный и топливный менял, а вот регулятор давления это мне к специалистам надо, сам то я далек от этого. Так с бензонасосом пока не спешить? |
Автор: | КНР [ Сб мар 15, 2014 8:17 pm ] |
Я сперва измерял-бы давление насоса "в стену". Т.е. до регулятора давления. Дело в том, что если регулятор на бензонасосе в баке, то эта процедура трудоёмкая, если на топливной рампе - гораздо легче. Давление в районе 500-600 кПа(5-6 атм)- насос исправен и виноват регулятор или "ссущая" форсунка, или уплотнения в топливной рампе(кольца форсунок) |
Автор: | artshkov [ Вт апр 01, 2014 6:28 am ] |
Смотрите какой веник в Чите продают... обвес красивый http://chita.drom.ru/toyota/avensis/13624036.html |
Страница 4 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
