Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
топливный насос
http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=5135
Страница 4 из 4
Автор:  Nomad [ Пт май 29, 2015 3:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: топливный насос
При забитости магистрали (от насоса до мотора) всякие чудеса бывают.
Но на мой взгляд правильнее всего проверять систему насос-клапан-магистраль. Присоединить манометр к рампе и на ходу, на оборотах, под нагрузкой!!! смотреть динамику изменения давления топлива, если не проседает, то всё норм. Если же проседает, то или насос озяб или магистраль забитая.
А не ехать машина может по массе причин...
Автор:  Priest [ Пт май 29, 2015 3:07 pm ]
:doze: простейшая диагностика на ходу сразу покажет критичное обеднение смеси под нагрузкой...
Автор:  Mtsarev [ Пт май 29, 2015 3:40 pm ]
стал пищать бензонасос, слышно на холостых снаружи авто, скоро конец ему?
Автор:  Nomad [ Пт май 29, 2015 3:45 pm ]
у меня год пищал, но не ломался. потом я его заменил.
Хотя, ничего хорошего, конечно в этом нет.
Автор:  Mtsarev [ Пт май 29, 2015 4:21 pm ]
значит буду колхозить на досуге от 10ки насос
Автор:  riff666 [ Сб май 30, 2015 3:49 am ]
Что подразумевается под простейшей диагностикой на ходу? Замер давление в топливной?
Автор:  Nomad [ Сб май 30, 2015 9:58 am ]
Видимо показания кислородного датчика имеются ввиду. Точнее сказать напряжение на нём под нагрузкой.
Автор:  Fidel [ Сб май 30, 2015 11:19 am ]
На "бедном" датчике 7A-FE это разве работает?
Автор:  Nomad [ Пн июн 01, 2015 10:24 pm ]
Поправка. вчера внимание обратил... это, кажись не насос пищал. т.к. сейчас тоже пищит (даже если насос не включен, противоугонка у меня такая), в задней части под машиной, есть подозрение, что это адсорбер так работает.
Автор:  Nomad [ Пн июн 01, 2015 10:29 pm ]
Ну, если обычный движок, то работает, на то она и лямбда (вторая лямбда широкий диапазон смеси измеряет, должна поймать). А на LB наверное не поймёшь, смотреть надо. Желательно на нормально работающем двигле эталонный замер сделать и с ним сравнивать...
Вообще, не я это предложил, я за манометр :)
Страница 4 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
