замена 7A на 3S http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=5519 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alllex [ Чт фев 26, 2015 5:20 pm ] |
Заголовок сообщения: | замена 7A на 3S |
Всем здравствуйте!!!!!!, подскажите пожалуйста можно ли на авик 7AFE механика, поставить двигатель от калдины 3sfe 140 лошадей, если можно то, что для этого нужно?, КПП тоже под замену нужно? |
Автор: | Toretto [ Чт фев 26, 2015 6:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: замена 7A на 3S |
зайди на драйв, там полно машин уже на 3sge 3sgte и все подробно там описано |
Автор: | Mtsarev [ Пт фев 27, 2015 9:53 am ] |
не знаю, ездил на авенсисе с 3сфе, не скажу, что гораздо мощнее.. так же не едет, как и 7а( если менять, то только на ге) |
Автор: | Духless [ Пт фев 27, 2015 10:42 am ] |
Toretto писал(а): все подробно там описано Можно пруфлинки на то, где подробно описано? Я сколько не читал такие посты, все из разряда "куплен движок- сняли старый - поставили новый- фото особо не делал в интернетахполноинфы". Не ясно, надо ли привода менять, если да, то от каких авто, что с подвесным подшипником, что с КПП, что с электрикой, что с бензонасосом..... Короче все очень тезисно... |
Автор: | ALev [ Пт фев 27, 2015 11:08 am ] |
Alllex писал(а): Всем здравствуйте!!!!!!, подскажите пожалуйста можно ли на авик 7AFE механика, поставить двигатель от калдины 3sfe 140 лошадей, если можно то, что для этого нужно?, КПП тоже под замену нужно? Можно, но... двс+мкпп+мозг, приводы, вварить гайку в жерон, пружины передней подвески, радиатор с вентиляторами и патрубками, править проводку. Может что-то забыл, но эточно надо. |
Автор: | Toretto [ Пт фев 27, 2015 2:02 pm ] |
Духless писал(а): Toretto писал(а): все подробно там описано Можно пруфлинки на то, где подробно описано? Я сколько не читал такие посты, все из разряда "куплен движок- сняли старый - поставили новый- фото особо не делал в интернетахполноинфы". Не ясно, надо ли привода менять, если да, то от каких авто, что с подвесным подшипником, что с КПП, что с электрикой, что с бензонасосом..... Короче все очень тезисно... Лови- первая - наш Ромка1993 http://www.drive2.ru/r/toyota/756228/ вторая куда обратить внимание- в частности по электрике http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376151941984/ третья http://www.drive2.ru/r/toyota/4899916394579161316/ тут ГТЕ движок а в целом на том же драйве полно карин переделанных, и сеялок, |
