Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
автомат
http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=5530
Страница 1 из 1
Автор:  pavel6075 [ Пн мар 02, 2015 8:24 am ]
Заголовок сообщения:  автомат
Авенсис 98г.двигатель7А автомат. Машина дергается на всех режимах когда стоит.Заменил свечи. прочистил форсунки. заменил топливный фильтр. поменял топливный насос. прочистил заслонку. прочистил КХХ. заменил масла в движке и коробке. Проблема не ушла. Что делать? Подскажите в чем причина?
Автор:  shmidt_stason [ Пн мар 02, 2015 8:34 am ]
Заголовок сообщения:  Re: автомат
опиши подробнее проблему... "на всех режимах когда стоит"
Автор:  Дамир [ Пн мар 02, 2015 10:47 am ]
Высоковольтные провода менял?
Автор:  Mtsarev [ Пн мар 02, 2015 3:22 pm ]
Если дергается на всех режимах, в том числе на парковке и нейтрале, то коробка не при чем.
Если только на RD12, то, возможно, клинит блокировку гидротрансформатора.
Автор:  pavel6075 [ Пн мар 02, 2015 7:19 pm ]
провода не менял.дергание когда стоишь.когда едешь все нормально
Автор:  denikin [ Пн мар 02, 2015 9:51 pm ]
подпись заполни как у всех...и подробно опиши проблему,стоять можно на Dрайве на Nейтрали на Pарковке может подушки порванные может провода да куча всего,копать нада.
Автор:  pavel6075 [ Вт мар 03, 2015 2:55 pm ]
кто-нибудь может помочь или нет???
Автор:  pavel6075 [ Вт мар 03, 2015 2:56 pm ]
на всех режимах. на каких то больше на каких то меньше
Автор:  Аlександр [ Вт мар 03, 2015 3:50 pm ]
pavel6075
Здесь не так много автоматчиков, если конечно вообще в автомате дело. Сие до сих пор не понятно из твоего довольно скудного описания проблемы.
Обратись к специалистам по ремонту АКПП - у Вас в Москве они наверняка есть. 8)
Автор:  Mtsarev [ Вт мар 03, 2015 4:59 pm ]
В таком случае, дело не в коробке 99.9%
А вибрация разнится в зависимости от режимов, т.к. та же нагрузка на двигатель на драйве выше процентов на 30, чем на нейтрале.
Меняй свечи, прозванивай вв провода, смотри катушки, ту же компрессию не лишним будет проверить.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
