Звук при разгоне. http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=5605 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Beethoven [ Пн апр 13, 2015 1:56 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Звук при разгоне. |
КНРт писал(а): Beethoven писал(а): ...просто труба и в нее лямбда вкручена... Спасибо, поржал! Ты не поверишь, на всех 3S-FE, по крайней мере на наших машинах, один катализатор, и одна лямбда-в приемной трубе, до катализатора. И где логика? Резать кат и оставлять или вместо него ставить лямбду? Это же всю программу управления двигателем корректировать под новую конфигурацию.Отливают пули твои спецы по выхлопу, не включая голову. На бочке с таким же двигом было точно, по япам и судят, видимо. Поеду к диагностам... |
Автор: | BeliySanya [ Вт июл 28, 2015 6:47 pm ] |
Здравствуйте!Может кто подскажет что за бес поселился в машине.Ситуация такая,при разгоне и даже просто при движении в диапазоне оборотов от 2600 и до 3000 появляется противная мелкая вибрация по кузову передаваемая на пятую точку сопровождаемая гулом,до и после этих значений ничего нет.Сначала грешил на сцепление так как была жесткая вибрация при страгивании с места,но заменив его ничего не изменилось.Бывает редко когда разгоняешся плавно еле нажав газ то этот промежуток оборотов проходит без проблем. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт июл 28, 2015 7:03 pm ] |
Какие диапазоны скорости при вибрации? |
Автор: | BeliySanya [ Вт июл 28, 2015 7:11 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Какие диапазоны скорости при вибрации? Замечал до 60 на третьей,при 80 на четвертой и 100 на пятой |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт июл 28, 2015 7:45 pm ] |
После замены сцепление осталась вибрация при трогании? |
Автор: | aleksis [ Вт июл 28, 2015 7:56 pm ] |
примерно такие же симптоны были, когда правый внутренний шрус начал разрушаться |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт июл 28, 2015 8:03 pm ] |
Да,похоже. |
Автор: | Fidel [ Вт июл 28, 2015 8:07 pm ] |
Только вот на выходных боролся с такими симптомами на дочкиной Королле. Дело оказалось в подвесе трассы глушителя. Лопнула шпилька на подушке глушителя, подушка "била чечетку" по подрамнику на определенных оборотах двигателя, издавая звук дребезжащего жестяного щитка. В салоне звук казался отовсюду - из-под панели, из двери, из-под сидушки. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт июл 28, 2015 8:42 pm ] |
Ну в этом случае вибрация была и на стоянке и с заведённым движком наверное,при перегазовке напнимер. |
Автор: | Fidel [ Вт июл 28, 2015 9:10 pm ] |
не было, проявлялось только под нагрузкой, когда силовой агрегат играл на подушках и смешал выхлоп на подвесе |
Автор: | BeliySanya [ Вт июл 28, 2015 10:47 pm ] |
Вибрация пропала,крепление глушителя целое.При разгоне гул "низкий" постоянный и при этом мелкая дрожь,а при движении на этих оборотах он меняется и дрожь вместе с ним. |
